Акустическая система
Razer Nommo
Код товара: 85867
Артикул: RZ05-02450100-R3G1
    Nommo - это современные аудиоколонки от компании Razer, которые способны воспроизводить мощный и предельно четкий звук в любом частотном диапазоне, что делает звучание максимально реалистичным не только в играх, но и при просмотре фильмов или прослушивании. Таким образом, вы сможете с головой окунуться в любимые развлечения и по-настоящему насладиться превосходным качеством звукопередачи даже тончайших деталей.
    Самые современные динамики
    Ключевым преимуществом Razer Nommo являются интегрированные 3-дюймовые динамики, созданные с применением особого стекловолоконного материала. Это позволяет им воспроизводить предельно четкий и естественный звук. Благодаря тому, что мембрана выполнена в форме конуса и изготовлена из стекловолокна, динамики способны передавать гораздо более выразительное звучание даже когда речь идет о тончайших деталях.
    Акустические фазоинверторы
    На тыльной стороне аудиоколонок расположены специальные отверстия, которые имеют особое назначение. Это акустические фазоинверторы, призванные существенно усиливать низкие частоты в процессе воспроизведения, делая бас по-настоящему мощным и глубоким. Будьте осторожны, ведь с Razer Nommo каждый внезапный выстрел, хлопок или удар могут действительно заставить вздрогнуть, так что временами громкость действительно стоит немного поубавить.
    Специальный регулятор усиления баса
    Еще одним немаловажным преимуществом модели Nommo является наличие специального регулятора усиления низких частот, который имеет цилиндрическую форму тумблера. Лишь одного короткого вращения вполне достаточно, чтобы вы смогли ощутить на себе мощный поток воспроизводимого, который словно цунами способен заполнить всю вашу игровую комнату. И наоборот, немного прокрутив тумблер в обратном направлении, стихия моментально утихнет, оставив лишь легкий гул. Стоит также отметить, что аудиоколонки оборудованы автоматическим контроллером усиления баса, что полностью предотвращает даже возможность каких-либо звуковых искажений при пользовании вышеупомянутой функцией.
    Особенности
    • Внешние динамики системы 2.0 для ПК, способные воспроизводить звук высокого качества во всех диапазонах частот
    • Технологичные 3-дюймовые динамики, созданные с применением особого стекловолоконного материала, что позволяет им передавать мощный и четкий звук
    • Акустические фазоинверторы, расположенные в задней части устройства, существенно усиливает бас в процессе звукопередачи
    • Наличие легкодоступных элементов управления различными параметрами воспроизведения звука
    • Устройство оснащено дополнительным разъемом для наушников
    • Два 3-дюймовых полноразмерных динамика, по одному для каждой аудиоколонки
    • Спектр передаваемых частот: 50 Гц - 20 кГц
    • Дополнительный аудиовход 3,5 мм
    • Дополнительный звуковой выход для наушников 3,5 мм
    • Наличие внешних регуляторов усиления баса и уровня громкости
    Характеристики:
    Аудиоколонки
    2 широкополосных динамика диаметром 3" (по 1 на колонку)
    Воспроизводимый диапазон частот: 50 – 20 000 Гц
    Регуляторы низких частот и уровня громкости
    Подключение к ПК:
    3,5 мм аудиоразъем
    Разъемы дополнительные:
    1 входной AUX разъем 3,5 мм (для параллельного подключения аудиоплеера или смартфона)
    1 выходной разъем 3,5 мм для наушников (звук будет автоматически переключен с колонок на наушники)
    Питание:
    Адаптер питания на ~220 В (отсоединяемый)
    • Razer Nommo
    • Аудиокабель со штекером 3,5 мм
    • Адаптер питания с универсальными сетевыми переходниками
    • Инструкция с важной информацией о безопасности и техобслуживании
    • Документация
    Razer Nommo
