Игровая гарнитура Razer ManO’War Tournament Destiny 2
Код товара: 94591
Артикул: RZ04-01920400-R3M1
    Испытайте Destiny 2 так, как она должна звучать, благодаря аналоговой игровой гарнитуре Destiny 2 Razer ManO’War Tournament Edition. Полноразмерная гарнитура спроектирована для комфортной многочасовой игры и снабжена сверхкрупными высококачественными динамиками для звука максимального качества.
    Вместе с технологией Razer Surround вы сможете с невероятной реалистичностью слышать потрескивание своего энергетического оружия, свист пролетающих мимо снарядов и даже шаги вражеской фракции. Выдвижной микрофон с регуляторами громкости на проводе обеспечат четкую связь и позволят даже в разгар битвы без труда обсуждать стратегию и успешно выполнять рейды в клане или с другими игроками.
    Мощные динамики и шумоизоляция для максимального качества игрового звука
    Destiny 2 Razer ManO’War TE обеспечивает высочайшую точность передачи звука в игре благодаря 50-миллиметровым динамикам с индивидуальной настройкой. Закрытая конструкция наушников с мягкими охватывающими ухо амбушюрами обеспечивает превосходную звукоизоляцию, чтобы вы могли концентрироваться на игре, не отвлекаясь на внешние шумы. Вместе с технологией Razer Surround вы поистине ощутите себя в центре событий.
    Пульт управления для удобного использования
    Destiny 2 Razer ManO’War TE оснащена регуляторами громкости на проводе и позволяет управлять громкостью в игре, а также отключать аналоговый MEMS-микрофон без необходимости копаться в настройках игры в разгар рейда.
    Оптимальный вес и эргономика для продолжительного использования
    Игровая гарнитура Destiny 2 Razer ManO’War TE оснащена поворотными чашками. У нее очень большие и мягкие амбушюры, широкий ободок и оптимальный вес для продолжительных сеансов игры. Да и в мобильных сражениях более комфортной гарнитуры вы не найдете.
    Выдвижной гибкий микрофон для голосового общения
    Полностью выдвижной микрофон прячется в левой чашке наушников и выдвигается при необходимости. Гибкую опору можно выставить так, как вам удобно, чтобы для соклановцев ваш голос звучал громко и четко.
    Эксклюзивный дизайн destiny 2 для еще большего погружения в игровой процесс
    Дизайн Destiny 2 Razer ManO’War разработан специально, чтобы идеально сочетаться с другими устройствами Destiny 2 Razer для полного погружения в игру, которое необходимо любому фанату Destiny.
    Особенности
    • Аналоговое колесо регулировки уровня громкости.
    • Выдвижная конструкция микрофона.
    • Кнопка отключения микрофона на проводе.
    • Мягкие амбушюры из искусственной кожи.
    • Переключатель вкл/выкл микрофона.
    • Амбушюры, наполненные пеной с эффектом памяти.
    • Крупные 50-миллиметровые динамики.
    • Выдвижной однонаправленный микрофон.
    • Универсальный звуковой коннектор 3,5 мм.
    Наушники:
    Частотные параметры: 20 Гц - 20 кГц.
    Диаметр динамиков: 5 см.
    Основной компонент динамиков: неодим.
    Показатель сопротивления: 32 Ома при 1 кГц.
    Микрофон:
    Тип: выдвижной однонаправленный микрофон.
    Частотные параметры: 100 Гц - 10 кГц.
    Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/Па): -42 ± 3 дБ.
    Показатель соотношения сигнала и шума: >55 дБ.
    Звучание:
    Устройство воспроизводит стереозвук превосходного качества.
    Тип подключения:
    Гарнитура использует проводное аналоговое подключение через звуковой коннектор 3,5 мм.
    Управление:
    Устройство оснащено внешней контрольной панелью для регулировки громкости звучания.
    Комплектация
    Игровая гарнитура Destiny 2 Razer ManO’War Tournament
    Переходник-разветвитель на 2 раздельных 3,5 мм разъема Аудио и Микрофон для подключения к ПК
    Краткая Инструкиция
    Важная информация об изделии
    Razer
    white
    112
    Тип микрофона
    конденсаторный
    -42
    Объёмный звук
    7.1 software
    Razer ManO'War
