Испытайте Destiny 2 так, как она должна звучать, благодаря аналоговой игровой гарнитуре Destiny 2 Razer ManO’War Tournament Edition. Полноразмерная гарнитура спроектирована для комфортной многочасовой игры и снабжена сверхкрупными высококачественными динамиками для звука максимального качества.
Вместе с технологией Razer Surround вы сможете с невероятной реалистичностью слышать потрескивание своего энергетического оружия, свист пролетающих мимо снарядов и даже шаги вражеской фракции. Выдвижной микрофон с регуляторами громкости на проводе обеспечат четкую связь и позволят даже в разгар битвы без труда обсуждать стратегию и успешно выполнять рейды в клане или с другими игроками.
Мощные динамики и шумоизоляция для максимального качества игрового звука
Destiny 2 Razer ManO’War TE обеспечивает высочайшую точность передачи звука в игре благодаря 50-миллиметровым динамикам с индивидуальной настройкой. Закрытая конструкция наушников с мягкими охватывающими ухо амбушюрами обеспечивает превосходную звукоизоляцию, чтобы вы могли концентрироваться на игре, не отвлекаясь на внешние шумы. Вместе с технологией Razer Surround вы поистине ощутите себя в центре событий.
Пульт управления для удобного использования
Destiny 2 Razer ManO’War TE оснащена регуляторами громкости на проводе и позволяет управлять громкостью в игре, а также отключать аналоговый MEMS-микрофон без необходимости копаться в настройках игры в разгар рейда.
Оптимальный вес и эргономика для продолжительного использования
Игровая гарнитура Destiny 2 Razer ManO’War TE оснащена поворотными чашками. У нее очень большие и мягкие амбушюры, широкий ободок и оптимальный вес для продолжительных сеансов игры. Да и в мобильных сражениях более комфортной гарнитуры вы не найдете.
Выдвижной гибкий микрофон для голосового общения
Полностью выдвижной микрофон прячется в левой чашке наушников и выдвигается при необходимости. Гибкую опору можно выставить так, как вам удобно, чтобы для соклановцев ваш голос звучал громко и четко.
Эксклюзивный дизайн destiny 2 для еще большего погружения в игровой процесс
Дизайн Destiny 2 Razer ManO’War разработан специально, чтобы идеально сочетаться с другими устройствами Destiny 2 Razer для полного погружения в игру, которое необходимо любому фанату Destiny.
Особенности
- Аналоговое колесо регулировки уровня громкости.
- Выдвижная конструкция микрофона.
- Кнопка отключения микрофона на проводе.
- Мягкие амбушюры из искусственной кожи.
- Переключатель вкл/выкл микрофона.
- Амбушюры, наполненные пеной с эффектом памяти.
- Крупные 50-миллиметровые динамики.
- Выдвижной однонаправленный микрофон.
- Универсальный звуковой коннектор 3,5 мм.
Наушники:
Частотные параметры: 20 Гц - 20 кГц.
Диаметр динамиков: 5 см.
Основной компонент динамиков: неодим.
Показатель сопротивления: 32 Ома при 1 кГц.
Микрофон:
Тип: выдвижной однонаправленный микрофон.
Частотные параметры: 100 Гц - 10 кГц.
Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/Па): -42 ± 3 дБ.
Показатель соотношения сигнала и шума: >55 дБ.
Звучание:
Устройство воспроизводит стереозвук превосходного качества.
Тип подключения:
Гарнитура использует проводное аналоговое подключение через звуковой коннектор 3,5 мм.
Управление:
Устройство оснащено внешней контрольной панелью для регулировки громкости звучания.
Комплектация
Игровая гарнитура Destiny 2 Razer ManO’War Tournament
Переходник-разветвитель на 2 раздельных 3,5 мм разъема Аудио и Микрофон для подключения к ПК
Краткая Инструкиция
Важная информация об изделии
