Игровая гарнитура Razer Kraken Xbox One
Код товара: 102857
Артикул: RZ04-01140100-R3M1
    Проверенная лучшими киберспортивными геймерами игровая гарнитура Razer Kraken for Xbox One специально разработана для передачи четкого насыщенного звука с изоляцией от внешнего шума, так что вы часами можете наслаждаться звуком высокого качества из больших 40 мм динамиков на неодимовых магнитах.
    Однонаправленный аналоговый микрофон исключает любую вероятность искажения передачи голоса и, кроме того, легко складывается, если вы им не пользуетесь.
    Благодаря встроенному стереоадаптеру вам больше не придется отрываться от контроллера приставки Xbox One, чтобы выключить звук на микрофоне, увеличить громкость игры или чата. Когда все кнопки управления под рукой, не нужно останавливать игру, чтобы дотянуться до контроллера звука.
    Мощные динамики и шумоизоляция для высочайшего качества игрового аудио.Гарнитура Razer Kraken для Xbox One снабжена большими динамиками размером 40 мм с неодимовыми магнитными головками, что гарантирует кристально-чистое звучание в высоких и средних диапазонах и сочные глубокие басы. Чашки наушников, полностью охватывающие ухо, создают идеальную шумоизоляцию и позволяют полностью сосредоточиться на игре или разговоре, не отвлекаясь на посторонние звуки.
    Однонаправленный аналоговый микрофон для кристально чистого воспроизведения аудио.Однонаправленный микрофон гарнитуры Razer Kraken for Xbox One исключает любую вероятность искажения передачи голоса и гарантирует кристально чистое воспроизведение звука со сбалансированными, естественными тонами, так что все ваши команды и слова звучат так, как будто вы находитесь рядом с вашими друзьями и врагами. Благодаря гибкой конструкции микрофон легко складывается и не мешает, когда он не нужен
    Чат. Отключение звука. Игра без перерыва...Гарнитура Razer Kraken для Xbox поставляется в комплекте с блоком регулирования звука, который вставляется в контроллер Xbox One, обеспечивая доступ к управлению мультимедийными ресурсами без необходимости в отдельном пульте дистанционного управления. Благодаря аудиоадаптеру все необходимые кнопки управления всегда находятся под рукой, так что менять громкость и отключать голосовой чат можно, не отрываясь от игры.
    Драйвера :
    • Для Xbox One: Не требуются для работы
    • Может потребоваться обновление прошивки аудиоадаптера (аудиоадаптер нужно будет подключить к консоли Xbox One).
    • Для ПК: Не требуются для работы
    • Для получения виртуального многоканального объемного звука 7.1 на ПК можно установить опциональную программу Razer Surround, программа не является обязательной для работы гарнитуры на ПК.
    Razer
    110
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Razer Kraken
