Игровая гарнитура Razer Kraken Pro V2 Oval White
Код товара: 91497
Артикул: RZ04-02050500-R3M1
    Благодаря многолетним испытаниям и обратной связи от геймеров и наших профессиональных киберспортсменов, Razer Kraken Pro эволюционировала. Обновленная гарнитура Razer Kraken V2 Oval оснащена двумя 50-миллиметровыми модифицированными динамиками, они большего размера, чем динамики в гарнитурах Kraken предыдущего поколения, и обладают более широким диапазоном частот.
    Гарнитура Razer Kraken V2 Oval имеет новый цельный алюминиевый каркас, он прочнее и гибче, чем другие обычно используемые при создании гарнитур материалы. Новые овальные амбушюры наушников из высококачественной искусственной кожи стали еще больше и мягче, они отлично подойдут тем, у кого крупная голова и стандартные круглые амбушюры маловаты. Razer Kraken Pro V2 Oval обладает полностью выдвижным микрофоном, пультом управления громкостью на проводе и кнопкой отключения микрофона, что максимально облегчает ее использование.
    50-миллиметровые динамики для баланса внутриигрового звука и общения
    Улучшенное воспроизведение звука в гарнитуре Razer Kraken V2 Oval обеспечивается двумя 50-миллиметровыми модифицированными динамиками. Они большего размера, чем динамики в гарнитурах Kraken предыдущего поколения, и обладают более широким диапазоном частот, что поддерживает идеальный баланс между прослушиванием внутриигрового аудио и групповым общением.
    Цельная алюминиевая рамка для увеличения срока службы
    Гарнитуры Razer Kraken V2 Oval имеют новейшую цельную алюминиевую рамку, которая является более прочной и гибкой, чем другие обычно используемые при создании гарнитур материалы. Было проведено тщательное тестирование на удароустойчивость, изменение формы, добавочный вес, небрежное обращение и многое другое. Результат показал, что гарнитура действительно готова ко всем суровым реалиям профессионального гейминга.
    Разработана для обеспечения максимального комфорта и нулевого давления
    Дужка Razer Kraken V2 Oval была спроектирована таким образом, чтобы сбалансировать распределение веса и уменьшить давление для максимального комфорта во время продолжительной игры. Чаши стали ещё больше, мягче и обеспечивают ещё лучшую изоляцию звука, чем раньше. Также обновленные чаши наушников оснащены особыми встроенными желобами, позволяющими геймерам, которые носят очки, пользоваться гарнитурой, не испытывая дискомфорта после долгой игры.
    Пульт управления и полностью выдвижной микрофон
    Настраивайте звук в пылу сражений, используя гибкий однонаправленный электретный конденсаторный ECM микрофон Razer Kraken V2 Oval, и пульт управления громкостью и микрофоном на проводе. Гибкий телескопический микрофон выдвигается из левой чашки наушников тогда, когда вам он нужен. Вы можете его точно отрегулировать, чтобы добиться кристально четкого звучания.
    Овальные подушечки для ушей Razer Kraken V2 Oval стали больше, мягче и они лучше изолируют звук, чем круглые амбушюры, для тех геймеров – у кого более крупная голова и уши.
    Внутренний диаметр овальных амбушюр 60-70 мм, внутренний диаметр круглых амбушюр 56 мм.
    Особенности
    Наушники:
    - Частотная характеристика устройства: от 12 Гц до 28 кГц.
    - Сопротивление наушников при мощности сигнала в 1 кГц: 32 Ома.
    - Чувствительность устройства при мощности сигнала в 1 кГц: 118 дБ.
    - Максимальная входная мощность: 30 МВт.
    - Характеристика динамиков: имеют неодимовые магниты и диаметр 50 мм.
    - Внутренний диаметр раковины наушников: 56 мм.
    - Тип подключения устройства: аналоговый адаптер 3,5 мм.
    - Длина кабеля: 1,3 м. К нему также прилагается дополнительный кабель длиной 2 м с отдельными адаптерами для входного и выходного аудиосигнала.
    - Вес наушников: 322 г.
    Микрофон:
    - Частотная характеристика микрофона: 100 Гц - 10 кГц.
    - Соотношение сигнал\шум: >55 дБ.
    - Чувствительность микрофона при мощности сигнала в 1 кГц: -38 ± 3 дБ.
    - Направленность: однонаправленный ECM-микрофон.
    Функционал внешней контрольной панели:
    - Аналоговый тумблер для регулировки громкости.
    - Специальный переключатель для мгновенного включения или выключения микрофона.
    Совместимые устройства для наушников:
    - девайсы, имеющие разъем 3,5 мм.
    Совместимые устройства для наушников и микрофона:
    - девайсы, имеющие комбинированный разъем 3,5 мм (аудиовход+аудиовыход).
    Комплектация
    наушники
    кабель 3.5 мм
    Документация
    Razer
    white
    109
    Тип микрофона
    конденсаторный
    -45
    28
    Объёмный звук
    7.1 software
