Большая распродажа ->>>
Игровая гарнитура Razer Kraken 7.1 V2 Oval (PC/PS4) USB Mercury White
Код товара: 94589
Артикул: RZ04-02060300-R3M1
    Игровая гарнитура Razer Kraken 7.1 V2 Oval с передовой системой формирования виртуального объемного многоканального звука 7.1. Для точного позиционного аудио она оснащена новыми мощными 50 мм динамиками Razer™ с индивидуальной настройкой.
    Конструкция закрытого типа с максимальной звукоизоляцией для невероятного реализма звучания с эффектом присутствия выводит процесс игры на новый уровень. Активный MEMS микрофон с подавлением шума обеспечивает непревзойденную чистоту голосовых команд в игре. Оптимизированная форма с оголовьем, выполненным из прочного и легкого алюминия, и съемными амбушюрами* позволяет настраивать желаемый уровень комфорта.
    Система объемного звука 7.1 для точного позиционного аудио
    Встроенная передовая система виртуального объемного звука 7.1 позволяет гарнитуре Razer Kraken 7.1 V2 Oval формировать позиционное аудио с идеальной точностью. Настраивайте объемный звук согласно своим предпочтениям с помощью Razer Synapse, чтобы определять местонахождение противника для точного удара и гарантированной победы.
    50-миллиметровые динамики для баланса внутриигрового звука и общения
    Для формирования эффекта присутствия были разработаны 50 мм динамики Razer™ с индивидуальной настройкой, обеспечивающие непревзойденное звучание. Уникальная звуковая сигнатура этих впечатляющих динамиков воспроизводит кристально чистые высокие тона и грохот басов, которые помещают вас в центр событий.
    Легкое алюминиевое оголовье для повышенной прочности
    Усовершенствованное оголовье гарнитуры Razer Kraken 7.1 V2 Oval, выполненное из алюминия, отличается легким весом и невероятной гибкостью, обеспечивая повышенную износостойкость без потери комфорта, характерного для всей серии продуктов Razer Kraken.
    Полностью выдвижной микрофон с активным подавлением шума
    Для обеспечения кристально четких коммуникаций гарнитура Razer Kraken 7.1 V2 Oval оснащена полностью выдвижным микрофоном с активным подавлением шума.
    Подсветка razer chroma с настройкой 16,8 млн. Оттенков
    В вашем распоряжении целый мир возможностей для исключительной персонализации и выражения собственного стиля с помощью невероятных визуальных эффектов. Настраивайте цветовую палитру и синхронизируйте ее с другими периферийными устройствами, поддерживающими Razer Chroma, чтобы осветить все рабочее место как единое целое.
    Разработана для обеспечения максимального комфорта и отсутствия давления
    Дужка была спроектирована таким образом, чтобы сбалансировать распределение веса и уменьшить давление для максимального комфорта во время продолжительной игры. Чаши стали ещё больше, амбушюры мягче и обеспечивают ещё лучшую изоляцию звука, чем раньше. Вдобавок ко всему, они могут быть легко заменены на один из наиболее подходящих вам вариантов — круглой или овальной формы*. Также обновленные чаши наушников оснащены особыми встроенными желобами, позволяющими геймерам, которые носят очки, пользоваться гарнитурой, не испытывая дискомфорта после долгой игры.
    * Амбушюры овальной формы продаются отдельно.
    Новые овальные амбушюры
    Овальные подушечки для ушей Razer Kraken 7.1 V2 Oval стали больше, мягче и они лучше изолируют звук, чем круглые амбушюры, для тех геймеров – у кого более крупная голова и уши.
    Внутренний диаметр овальных амбушюр 60-70 мм, внутренний диаметр круглых амбушюр 56 мм.
    Особенности
    Наушники:
    - Частотный диапазон: 12 Гц - 28 кГц.
    - Сопротивление: 32 Ом при 1 кГц.
    - Уровень громкости: 123 дБ при 1 кГц.
    - Входная мощность: 30 мВт (макс.).
    - Размер динамиков: 5 см.
    - Размер амбушюра: 5,6 см.
    - Соединение: осуществляется посредством цифрового USB-порта.
    - Кабель: длина составляет 2 м.
    - Примерный вес: 346 г.
    Микрофон:
    - Частотный диапазон: 100 Гц - 10 кГц.
    - Соотношение сигнала и шума: >55 дБ.
    - Уровень громкости (при 1 кГц): -38 ± 3 дБ.
    - Направленность: однонаправленный МЕМS-микрофон
    - Дополнительно: функция активного шумоподавления (только на ПК).
    Комплектация
    наушники
    кабель 3.5 мм
    Документация
    Razer
    white
    118
    Подсветка
    USB-A
    Тип микрофона
    конденсаторный
    -38
    28
    Объёмный звук
    7.1 software
