Игровая гарнитура
Razer Kaira Pro for Playstation White/Black
2 отзыва
18 990 руб.
Код товара: 131268
Артикул: RZ04-04030100-R3M1
    Razer Kaira for PlayStation — это беспроводные наушники для PlayStation 4 и PlayStation 5, с двумя вариантами подключения и технологией SmartSwitch. Устройство поддерживает радиочастотное соединение с диапазоном 2,4 ГГц и Bluetooth-технологию, а еще эта гарнитура прекрасно совместима со смартфонами.
    Особенности
    • 50-мм титановые излучатели Razer TriForce для высококачественного звучания во всем диапазоне;
    • интеллектуальная вибросистема Razer HyperSense обеспечивает более естественные, реалистичные вибрации, а также предоставляют самую точную информацию о местоположении в играх;
    • технология Razer SmartSwitch позволяет переключаться между радиочастотным и Bluetooth подключением;
    • отсоединяемый микрофон Razer HyperClear, с суперкардиоидной направленностью дает лучшую изоляцию голоса;
    • функция баланса громкости между игровыми звуками и голосовым чатом;
    • удобный переключатель на чашке для быстрого включения и отключения микрофона;
    • RGB подсветка на чашках RAZER CHROMA, с возможностью выбора оттенка свечения;
    • комфортные амбушюры из искусственной кожи и наполнитель амбушюр из пеноматериала с эффектом памяти.
    Динамики Razer TriForce
    Это большие 50-миллиметровые динамики, которые сделаны из трех основных компонентов. Каждый из них отвечает за свой диапазон частот: высокие, средние и низкие. Такое разделение позволяет наушникам воспроизводить качественный звук с мощным басом, который поможет вам лучше ориентироваться даже в самых сложных раундах и получать еще больше удовольствия от игры.
    Интеллектуальная технология вибраций HyperSense
    В отличие от традиционных излучателей с тактильной вибрацией, которые использовались в устройствах в последнее десятилетие, Razer™ HyperSense представляет собой форму динамических, интеллектуальных тактильных ощущений, обеспечивающих естественные, реалистичные вибрации, а также предоставляют точную информацию о местоположении в играх. Благодаря усовершенствованной обработке звуковых сигналов в реальном времени, Razer™ HyperSense работает с любыми медиафайлами, включая игры, музыку и фильмы.
    Особенности HyperSense
    • смарт-система цифровой обработки сигнала в диапазоне от 20 Гц до 100 Гц, с помощью которой вибрации становятся более естественными и реалистичными.;
    • вмонтированные вибромоторы Lofelt L5 в каждой раковине гарнитуры воспроизводят стереозвук;
    • обработка аудиосигнала осуществляется в режиме реального времени. Также она работает с разными платформами.
    Наслаждайтесь общением
    Микрофон Razer HyperClear хорошо блокирует шумы сзади и по бокам, а также четко и громко воспроизводит голос, чтобы вас было слышно как можно лучше. Ведь основная фишка Razer HyperClear — это четкое улавливание каждого слова.
    Удобное управление
    Для настройки и управления звуком и подключением на чашках гарнитуры есть различные элементы управления: колесико с регулировкой громкости звука, а также различные кнопки, с помощью которых можно быстро отключить микрофон или выбрать источник сопряжения между Bluetooth и радиочастотным подключением. Они очень удобно расположены и будут всегда под рукой, благодаря чему вы сможете отрегулировать основные функции как только понадобится.
    Комфортные амбушюры из искусственной кожи
    Амбушюры покрыты мягкой искусственной кожей, приятной на ощупь и экологичной. Наполнитель амбушюр сделан из пеноматериала с эффектом памяти. Благодаря ему, наушники будут плотно сидеть на голове, не создавая давления и поддерживая ваш комфорт во время игры.
    Приложение Razer Audio
    Для настройки Kaira for PlayStation используется приложение Razer Audio. Это удобная программа с простым интерфейсом, при помощи которой можно настроить эквалайзер, проверить заряд аккумулятора, включить режим “Не беспокоить” (чтобы заблокировать приём входящих звонков с вашего смартфона) и прочее.
    Bluetooth-подключение с минимальной задержкой
    Чтобы вы могли комфортно использовать гарнитуру не только вместе с игровой приставкой, но и подключаться к своему смартфону, в гарнитуре есть функция дополнительного Bluetooth подключения с минимальными задержками, которая включается с помощью программы Razer Audio. С его помощью вы сможете подключаться к разным платформам с поддержкой Bluetooth и переходить от одного сопряженного устройства к другому с помощью всего одного клика в приложении.
    Дополнительные возможности
    Две важные особенности Pro версии наушников Kaira - это отсоединяемый микрофон и RGB подсветка. Если у вас нет необходимости использовать Kaira for PlayStation, как игровую гарнитуру, вы можете легко отсоединить их микрофон.
    Логотип на чашке наушников, благодаря поддержке RGB подсветки RAZER CHROMA, может менять тон свечения в соответствии с вашими предпочтениями.
    • гарнитура;
    • кабель USB-A - USB-C;
    • Время работы, ч
      50
      black white
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
    • Тип гарнитуры
      моно
    • Вид беспроводных наушников
    • Съемный микрофон
      108
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
    • Тип микрофона
    • Чувствительность микрофона, дБ
      54
      50
    Отзывы 2
    КТ
    Константин Толкмит из Москва22.01.2023
    Отличные наушники для ps5
    Александр из Москва25.12.2022
    Наушники не плохие, доставляют удовольствие, эффект вибрации прямо ВАУ, собственно из-за него и решил приобрести их. Без эффекта ни чего выдающегося не услышал, как и у всех беспроводных решений, по моему мнению не хватает пиковой громкости, звук без баса(вибрации) плосковат и звучат как просто хорошие уши. Покупал для пс5 (соло игры) и не много игр на пк , для такой задачи твердая пятерка. С эффектом баса аккум тает просто на глазах, в повседневном пользовании, первого режима хватает.
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
      18 990 руб.
