Игровая гарнитура
Razer Hammerhead USB-C
Код товара: 94593
Артикул: RZ04-02420100-R3G1
    Качественный феноменальный звук — это то, что нужно каждому.
    Для получения полного удовлетворения от каждого выстрела и взрыва, когда крушишь врагов, или от дабстепа с супербасами. Наушники Razer Hammerhead USB-C обеспечат потрясающий эффект погружения, где бы вы ни находились.
    Просто подключайтесь и наслаждайтесь звуком. Наушники Razer Hammerhead USB-C — это стиль и высокая точность передачи звука ваших устройств с разъемом USB-C. Слушайте качественные басы в пути благодаря увеличенным 10-мм динамикам и индивидуально настраиваемому цифроаналоговому преобразователю (ЦАП) с поддержкой 24-разрядного аудио.
    Даже в уличной суете вы сможете полностью погрузиться в мир звука высочайшего качества благодаря шумоизолирующим двухсекционным насадкам. Оцените стиль и чувство полного контроля благодаря алюминиевому корпусу наушников, плоским кабелям и удобному встроенному пульту управления.
    Разъем usb-c и индивидуально настроенный цап
    Именно такое звучание, каким оно и должно быть. В наушниках Razer Hammerhead USB-C используется индивидуально настроенный ЦАП, который воспроизводит чистый, необработанный звук, поступающий прямо от источника. Вы сможете слушать самый чистый и точный звук, где бы вы ни находились.
    10-миллиметровые динамики для сверхточной передачи звука
    Все необходимое для суперзвука. Наушники Razer Hammerhead USB-C укомплектованы не стандартными 6-мм, а 10-мм динамиками, которые воспроизводят более громкий и чистый звук. Кроме того, оптимизированные внутренние акустические камеры позволяют получить ясные и глубокие басы без искажений, благодаря чему приятно слушать любую музыку: от дэт-метала до легкого джаза.
    Высокопрочный алюминиевый корпус и плоские кабели
    Прочный незапутывающийся кабель. Эти наушники в легком, прочном и долговечном алюминиевом корпусе, подключаемые с помощью плоского кабеля, предназначены для использования в пути. К тому же тыльная сторона динамиков намагничена, поэтому их легко сложить, когда они не используются.
    Двухсекционные насадки для максимальной пассивной звукоизоляции
    Слушайте только то, что нужно. Специально спроектированные двухсекционные насадки естественным образом гарантируют пассивную звукоизоляцию, блокируя все нежелательные шумы. В комплект поставки наушников входят сменные насадки трех размеров, поэтому вы легко подберете наиболее удобный размер.
    Встроенный микрофон и регулировка громкости
    Контроль на кончиках ваших пальцев. Слушаете ли вы музыку, совершаете видеозвонок или с головой погружаетесь в новую игру, встроенный микрофон и регулировка громкости обеспечат простое и удобное управление.
    Индивидуальный чехол для переноски
    Портативность для удобства. Защита и аккуратность. Удобное хранение наушников обеспечит индивидуальный чехол для переноски. Он имеет корпус повышенной прочности на молнии.
    • Подключение: осуществляется при помощи разъема USB-C
    • Диаметр динамиков: 10 мм.
    • Основной компонент динамиков: неодимовые магниты.
    • Длина кабеля: 1,3 м.
    • Наличие регулятора громкости.
    • 3 кнопки для управления громкостью, ответа на звонки, управления треками
    Характеристики:
    • Частотные параметры: 20 Гц - 20 кГц.
    • Сопротивление уст-ва: 32 ± 15% Ω.
    • Чувствительность уст-ва: 102 ± 3 дБ при 1 кГц.
    • Максимальная входная мощность: 10 МВт.
    • Приблизительный вес: 28 г.
    • Наушники
    • чехол для пкереноски
    • 4 комплекта сменных насадок разных размеров
    • документация
      110
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Чувствительность микрофона, дБ
