Игровая гарнитура Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition White
Код товара: 132216
Артикул: RZ04-03220200-R3M1
    Играйте как профессионалы и выводите свою команду в высшую лигу с помощью Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition, беспроводной гарнитуры для киберспорта высшего уровня, созданной для настоящих соревновательных игр.
    • беспроводная связь Razer HyperSpeed для звука без потерь и беспроводных игр с минимальной задержкой;
    • 50-мм титановые динамики Razer TriForce для высококачественного звучания;
    • суперкардиоидный микрофон Razer HyperClear для сверхчеткого качества передачи голоса и расширенного управления микрофоном;
    • расширенное пассивное шумоподавление для непрерывной сосредоточенности;
    • амбушюры с потоковым плетением и пеной с эффектом памяти для премиального комфорта.
    Полностью загруженные звуком
    Будь то шаркающий звук при смене позиции, уникальная звуковая сигнатура вражеского оператора или штурм стены - уловите каждую деталь звука с помощью 50-миллиметровых динамиков Razer TriForce с титановым покрытием диафрагм - запатентованной конструкцией, которая позволяет настраивать каждый динамик так, как если бы их было три, что позволяет индивидуально воспроизводить высокие, средние и низкие звуковые частоты для получения более богатых высоких частот, более яркого звука и мощных басов.
    Вычислите все угрозы
    Вооруженный THX Spatial Audio, наш расширенный объемный звук 7.1 повысит вашу осведомленность в игре, позволяя услышать шаги врага и точно определить его позицию, чтобы предварительно подготовится к выстрелу или атаке из-за стены.
    Ясность команд
    Суперкардиоидный микрофон Razer HyperClear сертифицирован Discord и подавляет больше шума сзади и по бокам в сравнении с кардиоидными микрофонами, гарантируя, что вас будет слышно громко и отчетливо при всех действиях.
    Созданы для концентрации
    Чтобы помочь вам играть с максимальной концентрацией, закрытые чашки наушников и плотное прилегание нашей беспроводной киберспортивной гарнитуры обеспечивают лучшее пассивное шумоподавление, а мягкие дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают длительный комфорт.
    Беспроводная связь Razer Hyperspeed
    Эта беспроводная гарнитура для киберспорта отличается высокоскоростной передачей данных и чрезвычайно низкой задержкой, а также ведущим в отрасли беспроводным соединением на частоте 2.4 ГГц для обеспечения звука без потерь, который всегда будет синхронизирован с вашей игрой.
    Амбушюры с потоковым плетением и пеной с эффектом памяти
    Новый воздухопроницаемый материал сводит к минимуму накопление пота и тепла при контакте с кожей, а улучшенная плотность ультрамягкой пены значительно снижает давление гарнитуры.
    Повысьте свое погружение в игру и узнайте больше об игре с помощью объемного звука нового поколения, который обеспечивает позиционную точность и реалистичную акустику, пользуясь преимуществами новой функции: Игровые профили THX.
    Применяйте индивидуально настроенные профили, которые улучшают существующий звуковой дизайн в ваших любимых играх. Выбирайте между режимом окружения THX для действительно реалистичного погружения и соревновательным режимом THX для большей пространственной осведомленности.
    • гарнитура;
    • аудиокабель соединительный;
    • микрофон;
    • USB ресивер;
    • кабель для зарядки;
    Razer
    white
    USB Micro
    Тип гарнитуры
    моно
    Вид беспроводных наушников
    Съемный микрофон
    Съемный кабель
    USB-A
    Тип микрофона
    конденсаторный
    42
    28
    Объёмный звук
    7.1 software
