Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Микшерный пульт Razer Audio Mixer Black
Код товара: 132701
Артикул: RZ19-03860100-R3M1
    Оптимизируйте свою систему и повысьте эффективность работы с Razer Audio Mixer - простым в использовании, универсальным аналоговым микшерным пультом для вещания и ведения трансляций. Благодаря полному контролю над сведением аудиоканалов и студийному качеству настроек вы без труда добьетесь профессионального уровня звучания.
    • цифровой аудиомикшер;
    • 4-канальный дизайн с кнопками отключения звука;
    • XLR предусилитель;
    • встроенные голосовые настройки и обработка звука;
    • питание от Razer Chroma RGB.
    На замену традиционным аудиомикшерам
    То, что обычно является очень сложным и громоздким процессом, теперь стало доступным и легким в использовании благодаря Razer Audio Mixer.
    Razer Audio Mixer
    Упрощенная конфигурация аудио
    Независимо от того, используете ли вы один или два ПК для потоковой передачи, Razer Audio Mixer устраняет необходимость в дополнительных кабелях и оборудовании, которые являются более дорогими и сложными в настройке.
    Централизованное управление аудио
    С Razer Synapse вы можете выполнять всё микширование и сопоставление звука в одном месте, вместо того, чтобы возиться с несколькими сторонними программами.
    Быстрое изменение параметров звука «на лету»
    Забудьте про сложное программное обеспечение и настраивайте аудиосигнал без труда с помощью микшерного пульта, управление которым после настройки осуществляется в полностью аппаратном режиме. В пульте имеются несколько входов для аналоговых и цифровых подключений.
    Razer Audio Mixer
    4-канальный интерфейс
    Пульт оснащен одним прямым линейным выходом на микрофон и тремя другими каналами, получите идеальное сведение громкости микрофона, игры, музыки/чата и системы.
    Специальные кнопки отключения звука
    Отключайте звук аудиоканалов по отдельности или удерживайте кнопку, чтобы активировать встроенные настройки изменения голоса.
    Razer Audio Mixer
    Кнопка запикивания
    Немедленно отключайте звук и подвергайте себя цензуре, когда трансляция накаляется, чтобы ваш контент оставался чистым.
    Четкая, чистая передача голоса
    Микшерный пульт поддерживает микрофоны с разъемом XLR и способен усиливать их выходной сигнал с помощью сверхчистого малошумящего предусилителя с настраиваемым уровнем усиления от –-12 дБ до 39,7 дБ с шагом 0,75 дБ.
    Поддержка plug and play
    Настраивайте микшерный пульт за считанные минуты. Для этого просто вставьте свой микрофон, подключите пульт к компьютеру и назначьте нужные программы для каждого канала с помощью Razer Synapse.
    Больше возможностей индивидуальной настройки
    Посмотрите, как Razer Audio Mixer подсвечивается, чтобы указать уровень громкости или когда выключен звук. С более чем 16,8 миллионами цветов и бесчисленными световыми эффектами настройте подсветку микшерного пульта, чтобы легко идентифицировать ваши аудиоканалы и действия.
    • микшерный пульт;
    • кабель USB-A – USB-C;
    • Версия USB
      2.0
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Разрядность ЦАП, бит
      Toslink,
      Toslink,
    • Тип
      пульт
