Микшерный пульт Rane MP2015
Код товара: 115407
    Rane MP2015 - роторный DJ микшер со студийным качеством звука. Рожденный из наследия роторных клубных микшеров, MP2015 представляет возрождение и эволюцию в 2015. MP2015 разработан для воспроизведения аудио высокой четкости, имеет студийное качество 24-bit. Его звук удовлетворит даже самые строгие потребности виниловых пуристов, динамика идеально подходит для диджеев, предпочитающих несжатое аудио WAV и FLAC. MP2015 использует премиальные Audio 4 Pro™ дельта-сигма преобразователи от AKM [Asahi Kasei Microdevices Corporation], которые отвечают самым высоким стандартам звукозаписывающих студий.
    Входные конвертеры обеспечивают 116 dB динамического диапазона, использование встроенной модифицированной архитектуры FIR минимизирует групповую задержку, сохраняя линейную фазу. Выходные преобразователи 24-bit тоже имеют динамический диапазон 116dB и оборудованы цифровым 24-bit фильтром AKM для лучшего качества звука без искажений и с широким динамическим диапазоном. Входной и выходной конвертеры поддерживают частоту дискретизации 44.1 kHz, 48 kHz, или 96 kHz. Phono/CD (или любой источник линейного сигнала) аналоговые входы имеют позолоченные RCA разъемы, студийные предусилители и защиту от скачков напряжения.
    Схема обеспечивает низкий уровень шума, высокий коэффициент усиления и низкий уровень гармонических искажений. Фильтр инфразвуковых частот крутизной 18dB на 18Hz и фильтр ультразвуковых частот 12dB на октаву на частоте 50kHz. Доступно прямое подключение S/PDIF в обход ЦАП для проигрывателей CDJ. Каждый из 4 входных каналов и субмикс канал оборудованы уникальными трехпозиционными переключателями для выбора между LP (low-pass), HP (high-pass) или L-H (low-pass, high-pass combo) фильтрами. Все имеют спад 24 dB/octave (4-порядка) и настройку резонанса. Все входы и субмикс оборудованы трехполосными регуляторами тембра 12dB на октаву (2-порядка) Линквица-Райли, фильтры с полным срезом и настраиваемым кроссовером 150 Hz/6.0 kHz или 300 Hz/3.0 kHz.
    Субмикс канал для группировки нескольких источников в один, позволяет использовать один набор элементов вместо того, чтобы иметь дело с несколькими одинаковыми параметрами на разных каналах, плюс может служить отдельным входным каналом. Трехполосная секция изолятора с фильтрами Линквица-Райли и спадом 24 dB/octave (4-порядка) с плавной регулировкой частот кроссоверов. Low-mid кроссовер настраивается от 80 Hz до 640 Hz. Mid-high кроссовер от 1 kHz до 8 kHz. MP2015 сертифицирован для работы с программой Traktor Scratch и позволяет управлять четырьмя деками, используя таймкод винил или CD. Ручки микшера MIDI-назначаемые, что дает возможность управлять параметрами Traktor непосредственно с устройства. MP2015 оборудован двумя USB портами и звуковыми картами для простой смены диджеев или игры вдвоем с разных ноутбуков, используя один микшер.
    • высококачественные микрофонные предусилители;
    • премиальные аудио конверторы;
    • 4 аналоговых входа Deck: переключение Phono-CD-S/PDIF;
    • DSP: 32-битная обработка с плавающей точкой;
    • USB-аудио: 7 стереозаписей, пять стереовоспроизведений, каждый порт, 24-битный PCM 44,1 кГц, 48 кГц или 96 кГц;
    • FlexFX Loop Send: небалансные разъемы RCA;
    • микшер;
    Rane
    Внутренняя шина обработки
    цифровая
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    Протокол передачи данных
    ASIO
    Разрядность ЦАП, бит
    USB-B
    , RCA , Coaxial
    , RCA , Coaxial ,
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
