DJ-контроллер Rane FOUR
259 240 руб.
Код товара: 136538
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Rane Four — диджейский контроллер на четыре деки, интегрированный с Serato DJ Pro и Serato Pitch n'Time. Контроллер оборудован четырехканальным микшером с секциями эквалайзера и эффектов. Поддерживается подключение дополнительных дек RANE TWELVE MKII и Denon DJ LC6000, а также работа с форматом DVS.
FOUR сочетает в себе новейшие DJ-технологии, ориентированные на производительность, с проверенной временем конструкцией и качеством звука RANE.
  • поддержка 24 бит / 48 кГц;
  • режим Stems Pad Mode + STEM-SPLIT;
  • 16 пэдов с подсветкой;
  • независимая кнопка акапелла/инструментал;
  • джоги 8.5";
  • 4-канальный микшер на 4 деки;
  • кроссфейдер MAG FOUR (усилие настраивается);
  • дисплей: Platter/Jog Display: 2 x ColorLCD 9 x MonochromeOLED;
  • Регуляторы производительности: BPM Counter, Beat Sync, Brake, Cues, EQ, Echo, FX, High-Pass Filter, Key Lock, Loop Points, Low-Pass Filter, Master Tempo, Pitch Bend, Pitch Control, Reverse, Sampler, Scratch, Search, Transport Controls, Vinyl Mode.
Под каждый пэд выведен миниатюрный ЖК-экран, где выводятся наименования семплов и петель, длина выбранного отрезка трека, тактовое деление, эффекты и прочие параметры. Секция эффектов открывает доступ к классическим средствам обработки и менее очевидным инструментам — Scale Down, Recycler, Riser и пр.
Возможности для творчества
Между встроенными в микшер эффектами и виртуальными средствами обработки Serato переключение происходит бесшовно, поэтому контроллер подойдет для любого стиля диджеинга. 8.5" джоги отличаются очень плавным ходом и высокой чувствительностью, а также снабжены дисплеями, на которые выводится информация о положении виртуальной иглы, BPM, тональности, формы волны, маркеров Hot Cue, и прочих параметров. Прочная конструкция, надежный кроссфейдер MAG-FOUR и разъемы позволяют использовать контроллер в турах.
Придайте изюминку вашим отдельным сэтам и трекам с помощью 22 аппаратных основных эффектов и 4 управляемых ручками канальных эффектов, таких как реверберация, эхо, ресайклер, райзер, фильтр, фильтра, шум, флаэнжер и многое другое.
  • dj-контроллер;
  • кабель USB;
  • Serato Pitch N Time
Rane
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
RCA,
USB-B
RCA,
Совместимое программное обеспечение
Serato
Соотношение сигнал/шум, дБ
113
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
США
Rane FOUR
259 240 руб.
