Radiotehnika Vita 2.07 - Активный сабвуфер, подходит для использования в многоканальных или 2.1-комплектах. Корпус закрытого типа обладает небольшой глубиной, что подарит пользователю больше возможностей по размещению сабвуфера. Динамик диаметром 10 дюймов с бумажным диффузором разработан методом компьютерного моделирования для наилучшей динамики при воспроизведении низких частот. Модель оснащена усилителем класса D мощностью 220 Вт от компании Ice Power.
- цифровой усилитель Ice Power 220 Вт;
- НЧ-излучатель с бумажным диффузором диаметром 254 мм;
- звуковая катушка 51 мм с каркасом из углеволокна;
- полностью согласованные НЧ-динамик и усилитель;
- удобное размещение благодаря небольшой глубине корпуса;
- линейный и акустический входы.
Все детали громкоговорителя разработаны с использованием программного обеспечения, анализирующего работу каждого элемента: вибрацию и тепло, возникающие в процессе работы, другие механические воздействия (FEA).
Динамик 10"
Radiotehnika Vita 2.07 оснащен крупным низкочастотным динамиком диаметром 254 мм, смонтированным на фронтальной панели. Этот басовик разрабатывался методом компьютерного моделирования для получения максимальной эффективности и снижения искажений. Эластичный подвес диффузора обеспечил его рабочий ход до 22 мм и Radiotehnika Vita 2.07 развивает существенное звуковое давление даже в комнате больших размеров.
Магнитная система создана по технологии «сбалансированного магнитного поля», что позволяет значительно лучше бороться с искажениями звука. Большие линейные ходы (+/- 11 мм) выдают наименьшие искажения в серии Vita при высоких выходных уровнях сигнала.
Звуковая катушка 51 мм с каркасом из углеволокна и вентиляцией применяется для снижения тепловых и механических потерь, что позволило нашим инженерам добиться повышения динамических характеристик устройства и детализации звука.
Особенность конструкции
Активный сабвуфер Radiotehnika Vita 2.07 может работать в стереосистеме или домашнем кинотеатре, построенных на базе акустики данной серии или аналогичной. Особенностью его конструкции является небольшая глубина корпуса, которая составляет 265 мм. Так как Radiotehnika Vita 2.07 имеет закрытый корпус, его можно ставить вплотную к стене, чтобы он занимал минимум пространства в комнате. Аппарат изготовлен в кабинете из MDF с четырьмя внутренними перегородками, которые устраняют резонансы и окрашивание звука при высокой громкости прослушивания. Внешняя отделка модели выполняется натуральным шпоном белого или черного цветов, что позволяет добиться стилистического единства комплекта с использованием других моделей серии.
- сабвуфер;
- кабель питания;
