Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Напольная акустика Radiotehnika Vita 2.06 Black Ash
114 990 руб.
Код товара: 147934
    Radiotehnika Vita 2.06 - трехполосная напольная акустика, разработанная с учетом требований современных меломанов. Подходит для Hi-Fi-систем и домашнего кинотеатра, расположенных в помещениях площадью до 40 кв. м. Фазоинвертор на задней панели.
    • фирменные динамики высокого класса;
    • НЧ-излучатели с бумажным диффузором диаметром 168 мм;
    • СЧ-излучатель 146 мм, бумажный диффузор;
    • большая магнитная система динамика обеспечивает эффективную работу;
    • звуковая катушка 32 мм с каркасом из углеволокна;
    • рекомендованная мощность усилителя: 25 - 200 Вт;
    • разделительный фильтр изготовлен методом навесного монтажа;
    • элегантная внешняя отделка, фазоинвертор на задней панели;
    • подходит для размещения в большинстве гостиных;
    • насыщенное звучание, подходящее для прослушивания музыки различных жанров.
    Vita — линейка разработанных и произведенных в России элегантных АС, выполненных в традиционном стиле с применением высококлассных материалов. Четкие линии корпусов, отделанных натуральным шпоном наиболее популярных оттенков, позволяют легко вписать их в любой интерьер и наполнить комнату отличным звуком, а разнообразие входящих в нее моделей — сформировать как стереосистему, так и комплект акустики для домашнего кинотеатра.
    Напольные акустические системы Radiotehnika Vita 2.06 являются топовой моделью в своей серии. Модель обладает приятным дизайном и высоким качеством изготовления и отделки, что позволит ей органично вписаться в домашний интерьер. При разработке Radiotehnika Vita 2.06 инженеры учитывали все современные тенденции на Hi-Fi-рынке, а также требования, которые предъявляют меломаны к акустике. В результате колонки уверенно справляются с воспроизведением музыки любых жанров, их можно с успехом использовать и во фронтальных каналах домашнего кинотеатра. Radiotehnika Vita 2.06 не слишком требовательны к величине подаваемой мощности и будут согласованно работать с большинством усилителей и AV-ресиверов популярных марок. Корпус колонки оснащают тремя внутренними перегородками для гашения резонансов и покрывают натуральным шпоном.
    Конструкция корпуса
    Конструкция корпуса
    Корпуса АС серии Vita имеют продуманные конструкции с применением системы внутренних распорок, соединяющих противостоящие панели в точно рассчитанных точках, что обеспечивает им дополнительную жесткость. Такая конструкция существенно снижает вибрации и устраняет нежелательную окраску звучания. Корпус из MDF выполнен в закрытом акустическом оформлении. Корпус Radiotehnika Vita 2.06 усилен двумя внутренними стяжками, которые устранили вибрации стенок и окрашивание звука при высокой громкости прослушивания. Колонки устанавливаются на шипы для механической развязки от поверхности пола. Эти колонки с легкостью озвучат помещение площадью до 40 кв. м.
    Динамики
    Динамики
    Все детали громкоговорителя разработаны с использованием программного обеспечения, анализирующего работу каждого элемента: вибрацию и тепло, возникающие в процессе работы, другие механические воздействия (FEA). Излучатель специально разработан для лучших импульсных характеристик при нагрузке на небольшой объем воздуха в корпусе.
    Модель выполнена в трехполосной конфигурации. Низкие частоты воспроизводит пара динамиков диаметром 168 мм с бумажными диффузорами. Эти излучатели были разработаны методом компьютерного моделирования специально для использования в Radiotehnika Vita 2.06. Звуковая катушка увеличенного до 32 мм диаметра изготовлена на легком каркасе из углеволокна, благодаря чему басы получаются сфокусированными и насыщенными. Дополнительное алюминиевое кольцо в магнитной системе устраняет искажения звука при высокой громкости прослушивания.
    В колонке установлен среднечастотный динамик диаметром 146 мм, который обеспечил натуральное воспроизведение вокала и акустических музыкальных инструментов. Этот высокотехнологичный излучатель, разработанный на основе сбалансированного магнитного поля для снижения искажений в наиболее слышимой частотной области. Звуковая катушка среднечастотника также выполнена на легком и жестком каркасе из углеволокна, благодаря чему динамик точно отслеживает самые быстрые изменения аудиосигнала.
    Твитер
    Купол 22-миллиметрового твитера в Radiotehnika Vita 2.06 имеет антирезонансное покрытие, способствующее прозрачному и детализированному звучанию модели на ВЧ. В динамике есть внутренняя акустическая камера, которая устраняет нежелательные резонансы. Его магнитная система сделана вентилируемой для защиты звуковой катушки от перегрева. Твитер нагружен на звуковод, выравнивающий его диаграмму направленности.
    vita
    При создании Radiotehnika Vita 2.06 большое внимание было уделено разделительному фильтру, важнейшему элементу акустической системы. Кроссовер в модели изготовлен с использованием пассивных компонентов (полипропиленовых конденсаторов и катушек индуктивности) от ведущих мировых изготовителей. Схема выполнена методом навесного монтажа для сокращения пути передачи сигнала.
    Блок входных клемм заглублен в заднюю панель для возможности установки Vita 2.06 с минимальным зазором от стены. Винтовые позолоченные разъемы обладают значительной надежностью и долговечностью. Акустика будет согласованно работать с усилителями и AV-ресиверами с умеренной выходной мощностью.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Radiotehnika
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    22
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    168
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    146
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    86
    Россия
