Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Напольная акустика Radiotehnika Vita 2.05 Black Ash
74 990 руб.
Код товара: 147932
    Radiotehnika Vita 2.05 - напольная акустика, удобная для размещения в большинстве гостиных. Корпус выполнен в фазоинвертерном акустическом оформлении, порт располагается на задней панели. Колонки идеально подходят для озвучивания помещений площадью до 30 кв. м. в составе Hi-Fi-системы и домашнего кинотеатра.
    • фирменные динамики высокого класса;
    • рекомендованная мощность усилителя: 25 - 150 Вт;
    • разделительный фильтр изготовлен методом навесного монтажа;
    • элегантная внешняя отделка, фазоинвертор на задней панели;
    • Подходит для размещения в большинстве гостиных;
    • насыщенное звучание, подходящее для прослушивания музыки различных жанров.
    Vita — линейка разработанных и произведенных в России элегантных АС, выполненных в традиционном стиле с применением высококлассных материалов. Четкие линии корпусов, отделанных натуральным шпоном наиболее популярных оттенков, позволяют легко вписать их в любой интерьер и наполнить комнату отличным звуком, а разнообразие входящих в нее моделей — сформировать как стереосистему, так и комплект акустики для домашнего кинотеатра.
    Акустические системы Radiotehnika Vita 2.05 разработаны для тех пользователей, которые хотели бы установить в своей гостиной напольные колонки, но не располагают пространством, достаточным для флагманских Vita 2.06. Модель выполнена в элегантном дизайне премиум-класса с использованием отборных комплектующих. Radiotehnika Vita 2.05 прекрасно справятся с озвучиванием комнат площадью до 30 кв. метров. Акустика уверенно отыграет музыкальные композиции практически любых жанров и очень хорошо покажет себя во фронтальных каналах домашнего кинотеатра. Внешняя отделка модели может быть черного или белого цветов.
    Конструкция корпуса
    Конструкция корпуса
    Корпуса АС серии Vita имеют продуманные конструкции с применением системы внутренних распорок, соединяющих противостоящие панели в точно рассчитанных точках, что обеспечивает им дополнительную жесткость. Такая конструкция существенно снижает вибрации и устраняет нежелательную окраску звучания. Корпус из MDF выполнен в закрытом акустическом оформлении. Корпус Radiotehnika Vita 2.05 усилен двумя внутренними стяжками, которые устранили вибрации стенок и окрашивание звука при высокой громкости прослушивания. Колонки устанавливаются на шипы для механической развязки от поверхности пола. Эти колонки с легкостью озвучат помещение площадью до 30 кв. м.
    Динамики
    Динамики
    В колонках установлено два НЧ/СЧ-динамика диаметром 146 мм, разработка которых проводилась методом компьютерного моделирования. Таким образом параметры излучателей удалось полностью оптимизировать для работы в данной модели, а также добиться их надежной работы. В динамиках используется технология сбалансированного магнитного поля для уменьшения искажений сигнала. Звуковая катушка намотана на облегченном каркасе из карбонового волокна для облегчения ее веса. Это сделало низкие частоты быстрыми и сфокусированными. Басовики нагружены на фазоинвертор, два выходных отверстия которого выведены на заднюю панель корпуса колонки.
    Твитер
    Твитер в Radiotehnika Vita 2.05 также представляет собой фирменную разработку компании. Он оснащен шелковым куполом диаметром 22 мм с дополнительным покрытием для устранения резонансов. С обратной стороны купола расположены акустические камеры для гашения обратных звуковых волн. Такое решение сделало звучание колонки на высоких частотах наиболее воздушным и детализированным. Динамик нагружен на небольшой звуковод, который позволяет выровнять его диаграмму направленности для создания широкой стереокартины. Вентиляционные отверстия в корпусе твитера устраняют опасность его перегрева даже при высокой подводимой мощности.
    vita
    При создании Radiotehnika Vita 2.05 большое внимание было уделено разделительному фильтру, важнейшему элементу акустической системы. Кроссовер в модели изготовлен с использованием пассивных компонентов (полипропиленовых конденсаторов и катушек индуктивности) от ведущих мировых изготовителей. Схема выполнена методом навесного монтажа для сокращения пути передачи сигнала.
    Блок входных клемм заглублен в заднюю панель для возможности установки Vita 2.05 с минимальным зазором от стены. Винтовые позолоченные разъемы обладают значительной надежностью и долговечностью. Акустика будет согласованно работать с усилителями и AV-ресиверами с умеренной выходной мощностью.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Radiotehnika
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    22
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    146
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    45
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    xlr
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    86
    Россия
