Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Radiotehnika Vita 2.04 Black Ash
44 990 руб.
Код товара: 147930
    Radiotehnika Vita 2.04 - полочная акустика с динамичным и детализированным звуком. Подходит для Hi-Fi-систем и домашнего кинотеатра, для озвучивания помещений площадью до 20 кв. м.
    • фирменные динамики высокого класса;
    • рекомендованная мощность усилителя: 25 - 100 Вт;
    • элегантная внешняя отделка, фазоинвертор на задней панели;
    • насыщенное звучание при сравнительно небольших размерах.
    Vita — линейка разработанных и произведенных в России элегантных АС, выполненных в традиционном стиле с применением высококлассных материалов. Четкие линии корпусов, отделанных натуральным шпоном наиболее популярных оттенков, позволяют легко вписать их в любой интерьер и наполнить комнату отличным звуком, а разнообразие входящих в нее моделей — сформировать как стереосистему, так и комплект акустики для домашнего кинотеатра.
    Полочные колонки Radiotehnika Vita 2.04 предназначены для меломанов, которые хотели бы создать систему для качественного прослушивания музыки в небольшой комнате (площадью до 20 кв. метров). Акустика имеет сравнительно небольшие размеры, а для ее размещения можно использовать специализированные стойки или просто массивные предметы обстановки. Главное условие правильной установки полочных колонок – их твитер должен находиться примерно на уровне головы сидящего слушателя. Корпус модели из MDF снабжен внутренней перегородкой для гашения резонансов. Отделка колонок выполняется красивым натуральным шпоном.
    Конструкция корпуса
    Конструкция корпуса
    Корпуса АС серии Vita имеют продуманные конструкции с применением системы внутренних распорок, соединяющих противостоящие панели в точно рассчитанных точках, что обеспечивает им дополнительную жесткость. Такая конструкция существенно снижает вибрации и устраняет нежелательную окраску звучания. Корпус из MDF выполнен в закрытом акустическом оформлении. Эти сателлитные колонки с легкостью озвучат помещение площадью до 20 кв. м.
    Динамики
    Динамики
    Динамики для двухполосной Radiotehnika Vita 2.04 рассчитывались методом компьютерного моделирования, что позволило учесть все нюансы их работы. Это не только обеспечило качественное звучание акустики, но и сделало ее максимально надежной и долговечной. Низкочастотный динамик диаметром 146 мм оснащен бумажным диффузором, а его магнитная система выполнена по технологии Balanced Drive. Она предусматривает создание наиболее равномерного поля, что устраняет искажения звука. Звуковая катушка изготовлена на легком и жестком каркасе из углеволокна для быстрого перемещения и точного воспроизведения сигнала в широком динамическом диапазоне.
    Твитер диаметром 22 мм с мягким шелковым куполом помещен в небольшой звуковод, который служит для повышения эффективности его работы и выравнивания диаграммы направленности. Звучание Radiotehnika Vita 2.04 характеризуется прозрачностью и детальностью, что делает прослушивание музыки наиболее увлекательным. Для устранения искажений в твитере предусмотрены акустические камеры, расположенные с тыльной стороны купола и служащие для подавления обратных звуковых волн. Магнитная система в динамике сделана вентилируемой для устранения опасности перегрева катушки в случае высокой длительной подводимой мощности.
    vita
    При создании Radiotehnika Vita 2.04 большое внимание было уделено разделительному фильтру, важнейшему элементу акустической системы. Кроссовер в модели изготовлен с использованием пассивных компонентов (полипропиленовых конденсаторов и катушек индуктивности) от ведущих мировых изготовителей. Схема выполнена методом навесного монтажа для сокращения пути передачи сигнала.
    Блок входных клемм заглублен в заднюю панель для возможности установки Vita 2.04 с минимальным зазором от стены. Винтовые позолоченные разъемы обладают значительной надежностью и долговечностью. Акустика будет согласованно работать с усилителями и AV-ресиверами с умеренной выходной мощностью.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      22
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      146
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      47
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
      Россия
