Radiotehnika Vita 2.03 - Колонка для центрального канала современного домашнего кинотеатра. Они спроектированы специалистами Radiotehnika для самой точной передачи диалогов и закадровых спецэффектов. Корпус из MDF выполнен в закрытом акустическом оформлении. Колонки с легкостью озвучат помещение площадью до 30 кв. м.
- фирменные динамики высокого класса;
- рекомендованная мощность усилителя: 25 - 100 Вт;
- элегантная внешняя отделка, закрытый корпус для удобного размещения;
- точная передача звуковых дорожек кинофильмов.
Vita — линейка разработанных и произведенных в России элегантных АС, выполненных в традиционном стиле с применением высококлассных материалов. Четкие линии корпусов, отделанных натуральным шпоном наиболее популярных оттенков, позволяют легко вписать их в любой интерьер и наполнить комнату отличным звуком, а разнообразие входящих в нее моделей — сформировать как стереосистему, так и комплект акустики для домашнего кинотеатра.
Акустика центрального канала с динамичным и насыщенным звуком. Подходит для небольших аудиосистем домашнего кинотеатра. Точная передача диалогов и закадровых спецэффектов. ВЧ-динамик 22 мм в звуководе и НЧ-динамики, разработанные методом компьютерного моделирования. Разделительный фильтр из отборных компонентов, выполненный методом навесного монтажа.
Конструкция корпуса
Корпуса АС серии Vita имеют продуманные конструкции с применением системы внутренних распорок, соединяющих противостоящие панели в точно рассчитанных точках, что обеспечивает им дополнительную жесткость. Такая конструкция существенно снижает вибрации и устраняет нежелательную окраску звучания. Корпус из MDF выполнен в закрытом акустическом оформлении.
Динамики
Колонка для центрального канала Radiotehnika Vita 2.03 выполнена на базе таких же динамиков, что и остальные модели серии, и имеет аналогичные конструктивные особенности. Это обеспечивает согласованное звучание многоканального комплекта, построенного с использованием акустики Vita. Колонка изготовлена в соответствии с самыми высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к моделям данного класса. Современные звуковые дорожки кинофильмов записаны с широким частотным диапазоном, а спецэффекты отличаются впечатляющей динамикой. Большая часть нагрузки при их воспроизведении ложится именно на колонку центрального канала, поэтому при ее разработке компромиссов быть не может.
Модель оснащена парой низкочастотных динамиков диаметром 146 мм с бумажными диффузорами, разработка которых была выполнена специально для использования в акустике серии. При отработке параметров излучателей использовались методы компьютерного моделирования, что обеспечило создание динамиков с превосходными характеристиками. Басовики построены по принципу «сбалансированного магнитного поля» для устранения искажений и выравнивания частотной характеристики. Звуковая катушка выполнена на каркасе из углеволокна, что снизило ее вес для быстрого перемещения, а также увеличило ее жесткость для надежной работы в течение длительного времени.
Твитер в Radiotehnika Vita 2.03 нагружен на звуковод, обеспечивающий его равномерную диаграмму направленности и воздушное, детализированное звучание. Для гашения нежелательных вибраций и наиболее прозрачного и детализированного звука купол имеет дополнительное покрытие. Конструкция ВЧ-динамика предусматривает наличие акустических камер с тыльной стороны купола для поглощения обратных звуковых волн, способных внести искажения в звук. Для достижения максимальной надежности динамика и исключения его перегрева магнитная система твитера сделана вентилируемой.
Разделительный фильтр в колонках полностью отвечает требованиям, предъявляемым к Hi-Fi-моделям. Фильтр в Radiotehnika Vita 2.03 рассчитан таким образом, чтобы получить натуральную и артикулированную передачу диалогов и фоновых звуков кинофильмов. В нем используются отборные комплектующие, полипропиленовые конденсаторы и катушки индуктивности, поставляемые ведущими мировыми брендами. Для подключения к усилителю предусмотрена пара надежных позолоченных винтовых клемм.
Блок входных клемм заглублен в заднюю панель для возможности установки Vita 2.03 с минимальным зазором от стены. Винтовые позолоченные разъемы обладают значительной надежностью и долговечностью. Акустика будет согласованно работать с усилителями и AV-ресиверами с умеренной выходной мощностью.
- центральный канал - 1 шт;
