Настенная акустика Radiotehnika Vita 2.02 White Ash
24 990 руб.
Код товара: 147927
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
Radiotehnika Vita 2.02 - Двухполосная акустика для настенного размещения с динамичным и насыщенным звуком. Подходит для небольших аудиосистем и тыловых/боковых каналов домашнего кинотеатра. Закрытый корпус из MDF. Подходит для озвучивания помещений площадью до 20 кв. м. ВЧ-динамик 22 мм и НЧ-динамик, разработанные методом компьютерного моделирования.
  • фирменные динамики высокого класса;
  • рекомендованная мощность усилителя: 25 - 100 Вт;
  • удобные петли с изменяемым углом;
  • насыщенное звучание при сравнительно небольших размерах.
Vita — линейка разработанных и произведенных в России элегантных АС, выполненных в традиционном стиле с применением высококлассных материалов. Четкие линии корпусов, отделанных натуральным шпоном наиболее популярных оттенков, позволяют легко вписать их в любой интерьер и наполнить комнату отличным звуком, а разнообразие входящих в нее моделей — сформировать как стереосистему, так и комплект акустики для домашнего кинотеатра.
vita
Акустика для настенного размещения с динамичным и насыщенным звуком. Подходит для небольших аудиосистем, хорошо звучит в роли тыловых или боковых каналов домашнего кинотеатра. Благодаря своим небольшим размерам и идущему в комплекте поворотному креплению на стену Vita 2.02 особенно пригодится людям, стесненным в размерах помещения.
Конструкция корпуса
Корпуса АС серии Vita имеют продуманные конструкции с применением системы внутренних распорок, соединяющих противостоящие панели в точно рассчитанных точках, что обеспечивает им дополнительную жесткость. Такая конструкция существенно снижает вибрации и устраняет нежелательную окраску звучания. Корпус из MDF выполнен в закрытом акустическом оформлении. В комплекте предусмотрены удобные петли с изменяемым углом, позволяющие выровнять АС даже если винты расположены на разном уровне относительно пола. Эти сателлитные колонки с легкостью озвучат помещение площадью до 20 кв. м.
Динамики
Динамики
Radiotehnika Vita 2.02 выполнены в двухполосной конфигурации, что дало широкий частотный диапазон звука. Низкочастотный динамик диаметром 146 мм оснащен бумажным диффузором и выполнен по технологии сбалансированного магнитного поля. Он разрабатывался с использованием современных методов компьютерного моделирования для точного соответствия его параметров требуемым именно для данной конструкции. Звуковая катушка басовика выполнена на каркасе из углеволокна, что позволило сделать движущуюся систему легкой и стабильной. Динамик уверенно отыгрывает самые быстрые изменения музыкального сигнала.
Твитер в колонках Radiotehnika Vita 2.02 нагружен на звуковод, обеспечивающий его равномерную диаграмму направленности и воздушное, детализированное звучание. Вентилируемая магнитная система и специальные акустические камеры с обратной стороны купола служат для устранения искажений звука и надежности работы твитера при высокой подводимой мощности.
vita
Разделительный фильтр в колонках полностью отвечает требованиям, предъявляемым к Hi-Fi-моделям. Он изготовлен на базе компонентов (полипропиленовых конденсаторов и катушек индуктивности) от известных мировых изготовителей. Для подключения к усилителю предусмотрены позолоченные винтовые разъемы.
Блок входных клемм заглублен в заднюю панель для возможности установки Vita 2.02 с минимальным зазором от стены. Винтовые позолоченные разъемы обладают значительной надежностью и долговечностью. Акустика будет согласованно работать с усилителями и AV-ресиверами с умеренной выходной мощностью. При желании с помощью колонок можно создать систему 2.2, дополнив их сабвуфером из той же серии моделей компании.
  • настенная акустика - 1 шт;
  • Вид крепления
    настенное
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    22
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    146
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    80
  • Мощность, Вт
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    86
    Россия
24 990 руб.
