Vita 2.01 - широкополосная настенная акустика. Vita 2.01 почти восьмикратно дешевле 2.06, но обязательно найдет свое место в системе домашнего кинотеатра любителей качественного звука. Широкополосная акустика идеально подходит для того, чтобы работать тыловым или боковым каналом.
- динамик 100 мм с диффузором из бумаги;
- рекомендованная мощность усилителя: 25 - 75 Вт;
- удобные петли с изменяемым углом.
Vita — линейка разработанных и произведенных в России элегантных АС, выполненных в традиционном стиле с применением высококлассных материалов. Четкие линии корпусов, отделанных натуральным шпоном наиболее популярных оттенков, позволяют легко вписать их в любой интерьер и наполнить комнату отличным звуком, а разнообразие входящих в нее моделей — сформировать как стереосистему, так и комплект акустики для домашнего кинотеатра.
Акустика для настенного размещения с динамичным и насыщенным звуком. Подходит для небольших аудиосистем, хорошо звучит в роли тыловых или боковых каналов домашнего кинотеатра.
Благодаря своим небольшим размерам (корпус — плоский квадрат со стороной 29 см) и идущему в комплекте поворотному креплению на стену Vita 2.01 особенно пригодится людям, стесненным в размерах помещения.
Конструкция корпуса
Корпуса АС серии Vita имеют продуманные конструкции с применением системы внутренних распорок, соединяющих противостоящие панели в точно рассчитанных точках, что обеспечивает им дополнительную жесткость. Такая конструкция существенно снижает вибрации и устраняет нежелательную окраску звучания. Корпус из MDF выполнен в закрытом акустическом оформлении. В комплекте предусмотрены удобные петли с изменяемым углом, позволяющие выровнять АС даже если винты расположены на разном уровне относительно пола. Эти сателлитные колонки с легкостью озвучат помещение площадью до 20 кв. м.
Широкополосный динамик
Настенная колонка Vita 2.01 оснащена единственным широкополосным динамиком диаметром 100 мм с диффузором из бумаги. Его малая масса и легкий и гибкий подвес из материала Santoprene обеспечивают колонке однородную амплитудно-частотную характеристику на всем рабочем диапазоне, а также гарантируют и отличные динамические свойства. Примененные крупные магниты и система вентиляции корзины повышают показатель рекомендованной мощности усилителя этой модели.
Блок входных клемм заглублен в заднюю панель для возможности установки Vita 2.01 с минимальным зазором от стены. Винтовые позолоченные разъемы обладают значительной надежностью и долговечностью. Акустика будет согласованно работать с усилителями и AV-ресиверами с умеренной выходной мощностью. При желании с помощью колонок можно создать систему 2.1, дополнив их сабвуфером из той же серии моделей компании.
- настенная акустика - 1 шт;
