Напольные стойки высотой 760 мм, подходят для размещения акустики высотой до 65 см. Четыре опоры и нижняя плита увеличенной до 310 x 340 мм площади делают стойку максимально устойчивой. Опоры можно заполнить балластом для дополнительного гашения вибраций. Площадь верхней плиты составляет 230 x 240 мм. Стойки комплектуются регулируемыми по высоте шипами-опорами.
- максимальная нагрузка - 50 кг;
- подходят для размещения моделей крупной полочной акустики высотой до 65 см;
- повышенная устойчивость за счет увеличенной площади основания;
- регулируемые опорные шипы для точного горизонтального выравнивания;
- напольные стойки высотой 760 мм;
- площадь верхней плиты составляет 230 x 240 мм.
Стойки для акустики Radiotehnika T7B имеют сравнительно небольшую высоту 760 мм и хорошо подходят для установки крупных колонок.
Для того, чтобы оптимизировать Radiotehnika T7B для установки крупной акустики, их оснастили четырьмя опорами. Это, в свою очередь, позволило увеличить площадь верхней и нижней плит, что сделало модель исключительно устойчивой. Опоры представляют собой алюминиевые трубы и их можно заполнить балластом (прокаленным песком или дробью) для увеличения общей массы стойки и еще более эффективного гашения вибраций. Верхняя и нижняя площадки Radiotehnika T7 Big выполнены из MDF. Модель выпускается в нескольких вариантах внешней отделки.
Стойка поставляется в виде полного набора деталей и аксессуаров для самостоятельной сборки. Она довольно проста, а ее процесс подробно изложен в инструкции. Нижняя панель Radiotehnika T7 Big оснащена шипами-опорами. Они служат для виброразвязки размещенной на ней акустики. Кроме того, за счет винтового крепления с помощью шипов можно точно отрегулировать положение стоек по горизонтали.
Radiotehnika T7 Big дают несколько преимуществ по сравнению с установкой колонок на подходящие предметы интерьера. Они обеспечат демпфирование вибраций АС и звучание станет прозрачным детализированным. Акустика будет располагаться на не только на правильной высоте, но и на требуемом для получения убедительной стереокартины расстоянии друг от друга. А в случае использования в системе колонок с портом фазоинвертора на задней панели их можно будет установить так, чтобы избежать искажений характеристики в низкочастотной области.
- стойка - 2 шт.;
- шипы;
