Стойки под акустику Radiotehnika T7 Silver/White
1 отзыв
21 990 руб.
Код товара: 147946
    Много
Стойки Radiotehnika T7 предназначены для размещения полочной акустики в комнате прослушивания. Надежные устойчивые стойки снабжены шипами для уменьшения площади соприкосновения с полом. Размер верхней площадки составляет 150 x 170 мм, нижней площадки - 270 x 340 мм. Высота стойки с шипами составляет 770 мм. Вес одной стойки с шипами составляет 2.935 кг. Стойки можно подобрать в соответствии с цветом акустических систем.
  • размер верхней площадки составляет 150 x 170 мм;
  • размер нижней площадки - 270 x 340 мм;
  • подходят для размещения большинства моделей полочной акустики;
  • возможность заполнения центральной опоры балластом для дополнительного демпфирования;
  • регулируемые опорные шипы для точного горизонтального выравнивания;
  • максимальная нагрузка: 30 кг;
  • высота: 770 мм (с шипами).
Использование стоек дает несколько преимуществ. В первую очередь, твитеры установленных на них колонок окажутся на одинаковой высоте от пола и примерно вровень с головой сидящего слушателя. За счет этого воспринимаемое звучание музыки будет наиболее сбалансированным, а стереокартина широкой и с правильной расстановкой образов. Добиться такого же результата при размещении колонок на предметах мебели является довольно сложной задачей.
Не менее важную роль стойки играют и в устранении резонансов корпусов звучащих (особенно на большой громкости) колонок. За счет своей конструкции и веса они гасят вибрации, создаваемые корпусами АС, и устраняют искажения, которые они могут вызывать.
Верхняя и нижняя плиты Radiotehnika T7 изготовлены с высокой точностью из MDF и покрыты натуральным шпоном, а опора сделана из алюминия. Модель имеет прочную конструкцию, устойчивую к вибрациям, и опорные шипы, обеспечивающие эффективную развязку от пола. При желании центральную колонну можно заполнить балластом: прокаленным песком или мелкой свинцовой дробью. Это увеличит вес Radiotehnika T7 и дополнительно демпфирует их. Регулируемые опорные шипы на нижней плите позволяют точно выровнять положение стойки по горизонтали.
Использование стоек позволит получить более быстрые и сфокусированные басы, улучшить детализацию звука и расширить динамический диапазон. Ваши колонки смогут продемонстрировать все свои таланты, а знакомые музыкальные композиции заиграют новыми красками. Благодаря стойкам вы сможете разместить колонки на нужном расстоянии друг от друга, или, например, симметрично по обеим сторонам от телевизора. В результате ваша система будет выглядеть привлекательно и профессионально.
Модель выпускается в виде полного набора для самостоятельной сборки, в который также входит подробная инструкция. При необходимости перевезти стойки на другое место вы сможете легко разобрать их, а затем заново собрать.
  • стойки - 2 шт.;
  • шипы;
    МДФ, алюминий
    Россия
Отзывы 1
Фотографии пользователей
дядя_Женя из Москва26.12.2025
Хорошие стойки. Без дизайнерских изысков, но сделаны аккуратно, смотрятся строго и эффектно. Покупал вариант "черный/черный". Доволен! Нижняя площадка достаточно большая, покрытие качественное, в коробке весь комплект для сборки, кроме "пятаков" под шипы. Пустые - каждые по 3 кг примерно. Засыпал каленым кварцем, 5 кг в каждую "под верх" ушло. Верхние площадки маловаты, так что замеряйте размеры колонок перед покупкой
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    21 990 руб.
