Идеи подарков на 8 марта ->>>
Стойки под акустику Radiotehnika T6B Black/Wood
39 990 руб.
Код товара: 147959
    Напольные стойки высотой 660 мм, подходящие для размещения полочной акустики средних размеров. Четыре опоры и нижняя плита увеличенной до 310 x 340 мм площади делают стойку максимально устойчивой. Опоры можно заполнить балластом для дополнительного гашения вибраций. Площадь верхней плиты составляет 230 x 240 мм. Стойки комплектуются регулируемыми по высоте шипами-опорами.
    • подходят для размещения моделей полочной акустики средних размеров;
    • повышенная устойчивость за счет увеличенной площади основания;
    • регулируемые опорные шипы для точного горизонтального выравнивания;
    • максимальная нагрузка: 50 кг;
    • высота: 660 мм (с шипами);
    • верхняя площадка 230 x 240 мм.
    Стойки под полочную акустику Radiotehnika T6B имеют высоту 660 мм (вместе с шипами-опорами), что позволяет рекомендовать их для большинства колонок средних размеров.
    Стойки имеют четыре алюминиевых опоры, которые позволили увеличить площадь верхней (до 230 x 240 мм) и нижней (до 310 x 340 мм) плит по сравнению с «одноопорными» моделями. Это сделало Radiotehnika T6B максимально устойчивыми, а также подходящими для размещения габаритных колонок. Плиты выполнены из MDF и обладают значительным весом и хорошо демпфируют вибрации. Модель выпускается в нескольких вариантах внешней отделки (в том числе и с покрытием нижней плиты натуральным шпоном). С учетом высокого качества изготовления стойки будут хорошо смотреться в интерьере, в то же время не привлекая к себе лишнего внимания.
    Для повышения инертности конструкции Radiotehnika T6B их опоры можно заполнить балластом. Для этого лучше всего использовать дробь (свинцовую или стальную) или прокаленный песок. Стойки поставляются в разобранном виде для удобства транспортировки. Все необходимое для их сборки в домашних условиях имеется в комплекте. Опорные шипы с винтовым креплением позволяют точно выровнять T6 Big по горизонтали после их размещения в выбранном месте. При желании под шипы можно установить специальные защитные подкладки (приобретаются отдельно).
    Применение специализированных стоек для Hi-Fi-акустики дает заметный выигрыш в качестве звука, особенно в части воспроизведения басов, а также получения равномерной стереокартины. Стойки позволят разместить колонки на правильном расстоянии друг от друга, независимо от обстановки в комнате. Кроме того, для акустики с портом фазоинвертора на задней панели можно будет подобрать оптимальное расстояние до стены для наилучшего звучания на НЧ.
    • стойка - 2 шт.;
    • шипы;
      МДФ, алюминий
      Россия
