Идеи подарков на 8 марта ->>>
Стойки под акустику Radiotehnika T6 Black/Black
19 990 руб.
Код товара: 147939
    Напольные стойки высотой 660 мм, подходят для размещения большинства моделей полочной акустики. Твитеры установленных на них колонок должны оказаться примерно на высоте головы сидящего слушателя. В этом случае звучание системы будет оптимальным. Центральную опору стоек можно заполнить балластом для дополнительного гашения вибраций. Площадь верхней плиты стойки составляет 150 x 170 мм.
    • подходят для размещения большинства моделей полочной акустики;
    • возможность заполнения центральной опоры балластом для дополнительного демпфирования;
    • регулируемые опорные шипы для точного горизонтального выравнивания;
    • максимальная нагрузка: 30 кг;
    • высота: 660 мм (с шипами);
    • материал: MDF, центральная опора: алюминий;
    • верхняя площадка: 150 x 170 мм.
    Стойки Radiotehnika T6 предназначены для размещения полочной акустики в комнате прослушивания. Использование стоек дает несколько преимуществ. В первую очередь, твитеры установленных на них колонок окажутся на одинаковой высоте от пола и примерно вровень с головой сидящего слушателя. За счет этого воспринимаемое звучание музыки будет наиболее сбалансированным, а стереокартина широкой и с правильной расстановкой образов. Добиться такого же результата при размещении колонок на предметах мебели является довольно сложной задачей.
    Не менее важную роль стойки играют и в устранении резонансов корпусов звучащих (особенно на большой громкости) колонок. За счет своей конструкции и веса они гасят вибрации, создаваемые корпусами АС, и устраняют искажения, которые они могут вызывать.
    Верхняя и нижняя плиты Radiotehnika T6 изготовлены с высокой точностью из MDF и покрыты натуральным шпоном, а опора сделана из алюминия. Модель имеет прочную конструкцию, устойчивую к вибрациям, и опорные шипы, обеспечивающие эффективную развязку от пола. При желании центральную колонну можно заполнить балластом: прокаленным песком или мелкой свинцовой дробью. Это увеличит вес Radiotehnika T6 и дополнительно демпфирует их. Регулируемые опорные шипы на нижней плите позволяют точно выровнять положение стойки по горизонтали.
    Использование стоек позволит получить более быстрые и сфокусированные басы, улучшить детализацию звука и расширить динамический диапазон. Ваши колонки смогут продемонстрировать все свои таланты, а знакомые музыкальные композиции заиграют новыми красками. Благодаря стойкам вы сможете разместить колонки на нужном расстоянии друг от друга, или, например, симметрично по обеим сторонам от телевизора. В результате ваша система будет выглядеть привлекательно и профессионально.
    Модель выпускается в виде полного набора для самостоятельной сборки, в который также входит подробная инструкция. При необходимости перевезти стойки на другое место вы сможете легко разобрать их, а затем заново собрать.
    • стойка - 2 шт;
    • шипы;
      МДФ, алюминий
      Россия
