Стойки под полочную акустику Radiotehnika T5B имеют высоту 560 мм (вместе с шипами-опорами), что позволяет рекомендовать их для большинства колонок средних размеров.
Стойки имеют четыре алюминиевых опоры, которые позволили увеличить площадь верхней (до 230 x 240 мм) и нижней (до 310 x 340 мм) плит по сравнению с «одноопорными» моделями. Это сделало Radiotehnika T5B максимально устойчивыми, а также подходящими для размещения габаритных колонок. Плиты выполнены из MDF и обладают значительным весом и хорошо демпфируют вибрации. Модель выпускается в нескольких вариантах внешней отделки (в том числе и с покрытием нижней плиты натуральным шпоном). С учетом высокого качества изготовления стойки будут хорошо смотреться в интерьере, в то же время не привлекая к себе лишнего внимания.
Для повышения инертности конструкции Radiotehnika T5B их опоры можно заполнить балластом. Для этого лучше всего использовать дробь (свинцовую или стальную) или прокаленный песок. Стойки поставляются в разобранном виде для удобства транспортировки. Все необходимое для их сборки в домашних условиях имеется в комплекте. Опорные шипы с винтовым креплением позволяют точно выровнять T5B по горизонтали после их размещения в выбранном месте. При желании под шипы можно установить специальные защитные подкладки (приобретаются отдельно).
Применение специализированных стоек для Hi-Fi-акустики дает заметный выигрыш в качестве звука, особенно в части воспроизведения басов, а также получения равномерной стереокартины. Стойки позволят разместить колонки на правильном расстоянии друг от друга, независимо от обстановки в комнате. Кроме того, для акустики с портом фазоинвертора на задней панели можно будет подобрать оптимальное расстояние до стены для наилучшего звучания на НЧ.
- стойки - 2 шт;
