Полочная акустика Radiotehnika S-20NA MKII Black Ash
41 990 руб.
Код товара: 166257
Самовывоз: в г. Санкт-Петербург:
  • напористое звучание, подходит для кинофильмов и музыки
  • диапазон частот: 55 – 20 000 Гц
  • диаметр ВЧ-динамика: 25 мм
  • диаметр НЧ-динамика: 133 мм
  • Bluetooth 5.0, поддержка aptX HD
  • общая выходная мощность: 100 Вт
  • входы: линейный mini-jack, линейный/для MM-звукоснимателя (RCA), оптический, USB-C (до 24 бит/48 кГц)
  • выходы: на активный сабуфер
Radiotehnika S-20NA - компактная активная акустическая система полочного типа мощностью 100 Вт. Акустика Radiotehnika S-20NA оснащена встроенными усилителями и входами различных источников сигнала. Таким образом, для прослушивания музыки с ее помощью вам не потребуются дополнительные устройства.
Вся электронная начинка собрана в одной из колонок стереопары, а вторая подсоединяется к ней с помощью входящего в комплект акустического кабеля. Мощность встроенных усилителей составляет по 50 Вт на канал, а настройка характера звучания производится с помощью регулировки тембра по низким и высоким частотам. Учитывая скромные размеры колонок, для добавления басам напора и энергии использован DSP.
Еще более глубокие низкие частоты можно получить, подключив к Radiotehnika S-20NA внешний активный сабвуфер. У твитера, примененного в колонках, 25-мм шелковый купол и неодимовый магнит, формирующий мощное и однородное поле. Зазор звуковой катушки в динамике заполнен ферромагнитной жидкостью. Она защищает его от перегрева в случае длительной работы при высокой подводимой мощности и повышает общую надежность модели.
В 133-мм низкочастотном динамике установлен диффузор из композита Polyglass на основе бумаги и стекла. Диафрагма получилась легкой и жесткой, а подвес из искусственной резины обеспечивает ее линейное перемещение с большой амплитудой. В модели Radiotehnika S-20NA есть вход USB-C, оптический цифровой и аналоговые входы на разъемах mini-jack 3.5 мм и RCA.
Последний можно использовать как обычный линейный или для подключения MM-звукоснимателя проигрывателя винила. Беспроводное соединение с мобильными устройствами обеспечивается благодаря наличию Bluetooth 5.0 с поддержкой улучшенного кодека aptX HD. Корпуса Radiotehnika S-20NA изготовлены из MDF и снабжены внутренним демпфированием. На фронтальных панелях нанесено условное изображение АЧХ акустики – еще одна узнаваемая черта классических моделей колонок Radiotehnika времен СССР.
  • блок питания;
  • пульт ду;
  • комплект кабелей;
Radiotehnika
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
МДФ
55
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, rca , usb-c , toslink , 3.5
Съемные панели
активная полочная
Чувствительность, дБ
88
41 990 руб.
