Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Radiotehnika S-20NA White
41 990 руб.
Код товара: 154029
    Radiotehnika S-20N A - активная акустическая система класса Hi-Fi с детальным, масштабным и увлекательным звучанием. Они оснащены широким набором входов и готовы к подключению самых разных источников звука, от смартфона до проигрывателя виниловых пластинок.
    • ВЧ-излучатель: 25,4 мм, шелковый купол;
    • СЧ/НЧ-излучатель: 130 мм. Диффузор из инновационного материала «POLYGLASS»;
    • усилитель мощностью 50 Вт на канал;
    • встроенный фонокорректор;
    • модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX HD;
    • отсутствие окраски звучания даже на высокой громкости.
    Благодаря привлекательному дизайну, вобравшему в себя как традиционные, так и актуальные на сегодняшний день черты, и в сочетании с высоким качеством изготовления и отделки S-20N A легко впишется в любой интерьер.
    Внешне привлекательные Radiotehnika S-20N A отличают современные формы, а узнаваемость оформлению передних панелей из алюминия придают графические акценты, подчеркивающие их связь с легендарными и знаменитыми предшественницами — ведь их создание было вдохновлено колонками S-серии, выпускавшимися с начала 80-х годов прошлого века.
    Компактный Hi-Fi
    Компактный Hi-Fi
    На основе пары S-20NA легко сформировать компактную, но весьма разностороннюю систему домашних развлечений как для прослушивания музыки, так и для улучшения впечатлений от просмотра фильмов, телепрограмм или видеоигр. А наличие Bluetooth откроет доступ к безграничному океану контента с совместимых гаджетов.
    Каждый найдет свой звук
    S-20NA предоставляет пользователю возможность настройки звучания по своему вкусу или в соответствии с жанром. Все необходимые операции выполняются с помощью ручки регулировки на передней панели и пульта дистанционного управления.
    Оснащенность
    Оснащенность
    В модели Radiotehnika S-20NA есть вход USB-C, оптический цифровой и аналоговые входы на разъемах mini-jack 3,5 мм и RCA. Последний можно использовать как обычный линейный или для подключения MM-звукоснимателя проигрывателя винила. Беспроводное соединение с мобильными устройствами обеспечивается благодаря наличию Bluetooth 5.0 с поддержкой улучшенного кодека aptX HD.
    Излучатели
    Излучатели
    ВЧ-излучатель: 25,4 мм, шелковый купол. Он обеспечивает прозрачность и детальность звучания колонок без резкости, вызывающей утомление при длительном прослушивании. Ферромагнитная жидкость в зазоре его звуковой катушки защищает ее от перегрева.
    СЧ/НЧ-излучатель: 130 мм. Диффузор из инновационного материала «POLYGLASS», сочетающего в себе демпфирующие свойства бумаги и жесткость стекла, превосходящего по этому параметру однослойный кевлар. «POLYGLASS» изготавливается на основе целлюлозной массы с нанесением на нее микрочастиц расплавленного стекла. Такой излучатель придаёт звучанию глубокий бас и четкую середину.
    Продуманный корпус
    Скругленный корпус отделан черной виниловой пленкой под дерево и собирается из низкорезонансных панелей. Они обладают отличными характеристиками демпфирования и гарантируют отсутствие окраски звучания даже на высокой громкости.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • блок питания;
    • пульт ду;
    • акустический кабель;
    • резиновые ножки - 4 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      55
    • Мощность, Вт
      50
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы, bluetooth
      , 3.5, optical
      , usb-c, rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
