Студийный монитор Radiotehnika S-20M Black Ash
21 990 руб.
Код товара: 193939
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
  • Доставка по всей России
    Много
  • студийный монитор ближнего поля
  • ВЧ: 25,4 мм, шелковый купол. НЧ: 127мм, Polyglass, бутиловый подвес
  • биампинг: раздельные усилители для НЧ и ВЧ
  • встроенный DSP с заводской оптимизацией параметров
  • усилители класса D с высокой энергоэффективностью
  • фазоинверторное оформление на задней панели
  • регулируемые ВЧ и НЧ шельф-фильтры (–2 / 0 / +2 дБ)
  • балансный вход XLR и небалансный RCA
  • переключатель чувствительности входа для согласования с источником
  • оптимален для домашних и проектных студий 15–20 м
Radiotehnika S-20M — активные студийные мониторы ближнего поля, созданные не только для профессиональной работы со звуком в домашних и небольших студиях, но и для качественного прослушивания музыки. Они подойдут как тем, кто занимается сведением, записью и продакшеном, так и слушателям, которые ценят нейтральное звучание без лишней окраски. Формат ближнего поля обеспечивает точную стереокартину и снижает влияние особенностей помещения. В S-20M реализована схема с раздельными усилителями для низких и высоких частот, система не требует сложной настройки и легко интегрируется в любой сетап благодаря универсальным подключениям. Подходят для работы с музыкой, вокалом, видео и саунд-дизайном, сохраняя корректный перенос материала на разные системы воспроизведения.
Контроль в ближнем поле
Мониторы ближнего поля рассчитаны на прослушивание с небольшого расстояния — прямо за рабочим столом. Модель универсальна и уверенно работает в пространствах 15–20 м², обеспечивая стабильную звуковую картину. Интеграция в аудиосетап не требует сложных действий — можно собрать быстро и без лишних усилий.
Стабильная динамика и запас по громкости
В S-20M реализована схема с раздельными усилителями класса D для низких и высоких частот. Она предлагает чистое и предсказуемое звучание как на небольшой громкости, так и при повышенных уровнях звукового давления. Такой характер работы упрощает оценку баланса, панорамы и деталей записи. Максимальный уровень громкости достигает 108 дБ и обеспечивает качественный звук при контролируемом уровне искажений. Материал можно проверять в разных режимах без потери точности восприятия.
Настройка без особых хлопот
Встроенный DSP отвечает за внутреннюю обработку: разделение частот, фазовое согласование и базовую коррекцию. Мониторы оптимизированы и готовы к работе сразу после подключения. При необходимости систему можно дополнительно настроить под особенности помещения. Встроенная обработка формирует стабильное и линейное звучание и не отвлекает от работы.
Адаптация под рабочее пространство
Даже в небольших студиях условия редко бывают идеальными. Для этого в S-20M предусмотрены шелф-фильтры по низким и высоким частотам, которые аккуратно подстраивают звучание под расположение акустики. В результате сохраняется точность мониторинга, что позволяет уверенно принимать решения при сведении.
Универсальные подключения
Монитор оснащен балансным входом XLR и небалансным RCA, что обеспечивает подключение как к профессиональным устройствам, так и к бытовым источникам сигнала. Переключатель чувствительности используется для корректного согласования уровня входного сигнала с источником.
Продуманный дизайн
Продуманный дизайн
Дизайн S-20M подчинен функциональности: корпус из МДФ повышенной плотности, аккуратные формы и классическая отделка. Мониторы не отвлекают от работы и органично вписываются в рабочее пространство. Система выдержана в едином стиле акустики S-серии.
Надежная основа для работы со звуком
S-20M точно выявляют нюансы записи: перекосы баланса, проблемы в среднечастотном диапазоне, избыток или нехватку баса. Эти факторы напрямую влияют на то, как запись будет воспроизводиться за пределами студии. Прозрачный и предсказуемый характер звучания позволяет точно работать с балансом и обработкой — финальная запись корректно звучит на разных аудиосистемах.
  • студийный монитор;
  • резиновые ножки - 4 шт;
Radiotehnika
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
двухполосная
0.5
23
46
Область применения
для прослушивания музыки, звукозапись
, RCA
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
21 990 руб.
