Идеи подарков на 8 марта ->>>
Фонокорректор Radiotehnika PH002 Silver
25 990 руб.
Код товара: 152931
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
Radiotehnika PH002 — это универсальный фонокорректор, который не ограничивает ценителей винилового звука в выборе звукоснимателя. Модель подходит для подключения как MM-, так и MC-картриджей, что наверняка оценят опытные меломаны. Для новичков приобретение PH002 станет отличным заделом на будущее, когда они решат начать использовать MC-звукосниматель.
  • усиление: 40 дБ (ММ) / 60 дБ (МС);
  • входной импеданс ММ/МС: 47 кОм;
  • входная емкость(MM) 220пФ;
  • входная емкость (MC) 1нф (изменяемое с помощью внешних нагрузочных разъемов);
  • коэффициент гармоник + шум <0,013% (MM), <0,055% (MC);
  • отношение сигнал/шум >86дБ (MM), >72дБ(MC);
  • переходное затухание ≥40 дБ;
  • чувствительность входа (ММ) 3,29 мВ rms для выходного сигнала -10 дБВ (316 мВrms);
  • чувствительность входа (МС) 0,325 мВ rms для выходного сигнала -10 дБВ (316 мВrms).
  • максимальное выходное напряжение 482 мВ rms при входном сигнале 5 мВ rms (1 кГц).
Схема PH002 выполнена на дискретных транзисторах, что позволило свести к минимуму шумы и искажения. Металлический корпус с алюминиевой фронтальной панелью защищает устройство от помех. Точная RIAA-коррекция в модели обеспечивает детализированное и сбалансированное воспроизведение музыки. Вынесенный за пределы корпуса блок питания не создает помех на чувствительные схемы фонокорректора, а позолоченные RCA-разъемы гарантируют стабильное соединение и минимальные потери сигнала. Компактные размеры PH002 позволяют разместить его рядом с проигрывателем или в стойке с другими компонентами аудиосистемы. Аппарат можно рекомендовать не только тем, кто делает первые шаги в мир винилового звука, но и желающим вывести свою систему на новый уровень. Radiotehnika PH002 выпускается в двух цветах: классическом черном и элегантном серебристом.
Точное воспроизведение
Фонокорректор PH002 способен раскрыть глубину, объем и детализацию, характерную для аналоговых записей. Музыкальная сцена становится шире, а расположение инструментов в ней — более точным. Благодаря прецизионным компонентам и точной RIAA-коррекции устройство воспроизводит музыку с максимальной достоверностью, сохраняя тональный баланс и динамический диапазон композиций на виниле. В сравнении с большинством встроенных фонокорректоров PH002 демонстрирует значительно более чистое и точное воспроизведение и способен соперничать с устройствами премиум-класса. В звуке появляется больше нюансов, стереокартина становится воздушной, а передача инструментов и вокала — естественной. С PH002 коллекция винила заиграет по-новому!
Защита от помех и элегантный корпус
Элегантный и практичный PH002 легко впишется в любую аудиосистему. Его металлический корпус обеспечивает надежную защиту от внешних помех, негативно влияющих на звучание музыки. Передняя панель из фрезерованного алюминия толщиной 4 мм подчеркивает премиальный уровень устройства. Модель выпускается в двух вариантах отделки: классическом черном и элегантном серебристом. Вы можете выбрать оптимальный для наилучшего сочетания PH002 с вашей системой.
Прецизионные компоненты и продуманная схемотехника
PH002 обладает конструкцией, обычно характерной для моделей заметно более высокой ценовой категории. Фонокорректор собран на дискретных транзисторах для расширения динамического диапазона. Точно рассчитанная схема RIAA-коррекции обеспечивает натуральный тональный баланс при воспроизведении музыкальных композиций. В аппарате используются малошумящие компоненты для устранения помех и искажений. Благодаря этому устройство точно передает все нюансы записи, раскрывая динамику и детализацию музыки. PH002 — это баланс между продвинутыми техническими решениями и доступной ценой.
Позолоченные RCA-разъемы для надежного соединения
PH002 оснащен позолоченными RCA-разъемами, которые обеспечивают надежное подключение и предотвращают окисление контактов и связанные с ним потери сигнала. Звук остается предельно точным и прозрачным даже спустя годы использования. Позолоченные разъемы — это атрибут техники высокого класса, и PH002 не является исключением.
Внешний блок питания
На работу фонокорректора могут негативно влиять электромагнитные наводки, что может привести к искажениям звука. PH002 оснастили внешним сетевым блоком питания, что исключает воздействие его помех на чувствительные электронные схемы устройства. Такой подход используется в высококлассной аудиотехнике. В результате PH002 можно рекомендовать тем, кто ценит чистоту и прозрачность винилового звука. С PH002 вы слышите музыку, а не помехи.
Удобная настройка MC-картриджей
В модели PH002 применена оригинальная настройка входных параметров для MC-картриджей, выполнение которой не вызовет затруднений даже у новичков. В комплекте с устройством поставляются шесть специальных RCA-адаптеров. Их применение позволит установить входное сопротивление фонокорректора на 10, 100 Ом или 1кОм. Этот параметр выбирается в зависимости от рекомендаций для каждой модели MC-картриджа. Никаких неудобных микропереключателей! Просто замените RCA-адаптер — и настройка завершена!
  • фонокорректор;
  • блок питания;
  • кабель 2RCA - 2RCA;
  • нагрузка (6 шт. в виде RCA-разъемов 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ);
  • Схемотехника
    операционный
  • Тип фонокорректора
    MC
    MM
25 990 руб.
