Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Проигрыватель винила Radiotehnika LP001 Black
19 900 руб.
Код товара: 147917
    Radiotehnika LP001 - проигрыватель винила с пассиковым приводом и ручным управлением. Сплошное шасси из MDF. Скорость вращения 33 1/3, 45 об./мин. (ручное переключение). Radiotehnika LP001 — вертушка начального уровня класса Hi-Fi. Она станет вашим первым проигрывателем виниловых пластинок и воспроизведет вашу первую коллекцию.
    • алюминиевый опорный диск;
    • простая и надежная конструкция из МДФ;
    • предустановленный MM-звукосниматель Audio-Technica;
    • двигатель проигрывателя практически бесшумный, что позволяет наслаждаться музыкой, вместо посторонних звуков.
    Проигрыватель винила Radiotehnika LP001 обладает классической конструкцией, в которой все направлено на получение наиболее качественного звука с винила. Модель собрана с использованием отборных материалов и обладает значительной надежностью и долговечностью. Для того чтобы сделать стоимость Radiotehnika LP001 доступной для наиболее широкого круга пользователей, в проигрывателе было решено отказаться от дополнительных функций, не всегда востребованных меломанами. В то же время значительный потенциал для дальнейшего апгрейда, редко встречающийся у моделей доступной ценовой категории, делает приобретение Radiotehnika LP001 еще более выгодным.
    Radiotehnika LP001
    Модель изготовлена на сплошном шасси из MDF, которое хорошо противостоит внешним вибрациям и защищает проигрыватель от механических воздействий. Дополнительной защитой от вибраций служат прорезиненные опоры. На шасси размещен алюминиевый опорный диск, который установлен на подшипнике, выполненном с высокой точностью. Это делает вращение пластинки плавным и бесшумным. Radiotehnika LP001 оснащен пассиковым приводом от малошумящего двигателя, благодаря чему пластинка надежно защищена от вибраций. Для ее дополнительной механической изоляции от внешних воздействий диск проигрывателя комплектуется резиновым ковриком. Также в комплект поставки входит пылезащитная крышка.
    Алюминиевый тонарм с ММ звукоснимателем Audio-Technica
    На проигрывателе установлен прямой статически сбалансированный тонарм с алюминиевой трубкой. Модель штатно комплектуется MM-звукоснимателем компании Audio-Technica, положение которого точно настроено на заводе. Таким образом, первоначальная регулировка Radiotehnika LP001 очень проста и не вызовет затруднений даже у начинающего пользователя. В то же время при желании на проигрыватель можно установить другой совместимый картридж и тем самым получить новое звучание виниловых пластинок.
    Виниловый проигрыватель Radiotehnika LP001
    Для защиты от электрических помех блок питания сделан внешним. Аппарат не оснащен встроенным фонокорректором, поэтому для прослушивания музыки его необходимо подключать к Phono-входу интегрального усилителя или AV-ресивера или использовать внешнее устройство. Таким образом, пользователь получает возможность найти для себя оптимальный вариант прослушивания пластинок, поэкспериментировав с различными корректорами.
    Готов к подключению
    Готов к подключению
    LP001 поставляется в собранном виде и из коробки комплектуется блоком питания, алюминиевым тонармом и настроенным на заводе картриджем MM-типа от Audio-Technica (модель AT3600L). После распаковки вам останется лишь подключить проигрыватель к вашей аудиосистеме. В случае пассивной акустической системы на основе усилителя со встроенным фонокорректором проигрыватель подключается через линейный вход усилителя. Если в усилителе фонокорректор отсутствует, проигрыватель подключается к внешнему фонокорректору, а он, в свою очередь, к усилителю.
    Кружится пластинка
    Кружится пластинка
    Проигрыватель LP001 оснащен пассиковым приводом с настройкой скорости (доступны 33 и 45 оборотов в минуту). Скорость меняется с помощью специального переключателя. Управляется проигрыватель в ручном режиме, который так ценят настоящие меломаны.
    Вечное развитие чистого звука
    Зайдя в мир винилового звука, невозможно остановиться! Хочется повышать качество и точность того самого теплого аналогового звука. К счастью, приобретать более продвинутый проигрыватель не нужно: вы можете улучшить LP001 самостоятельно. Головка звукоснимателя подлежит замене. Помимо головки на итоговое качество звука будет сильно влиять используемый вами фонокорректор.
    • проигрыватель винила;
    • звукосниматель MM;
    • пылезащитная крышка;
    • аудио кабель;
    • блок питания;
    Radiotehnika
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
    Россия
