Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Radiotehnika Gamma 3.03 White Ash
224 990 руб.
Код товара: 166942
    • шелковый купол 30 мм, нагружен на рупор
    • два НЧ-динамика 180 мм
    • СЧ динамик 165 мм
    • диффузор из бумаги с добавлением тростниковых волокон и специальной пропиткой
    • напористое и сбалансированное звучание
    • хорошая совместимость с различными усилителями
    • рекомендованная мощность усилителя 25 — 200 Вт
    • номинальная / пиковая мощность (IEC 268-5) 100 / 200 Вт
    Radiotehnika Gamma 3.03 — трехполосные напольные колонки, способные заполнить превосходным звуком самые просторные гостиные. Предназначенные для наиболее требовательных меломанов, эти стройные, элегантные акустические системы умеренных габаритов порадуют своей игрой любителей как тяжелого рока, так и масштабных симфонических произведений. Для достоверной и эмоциональной подачи такой музыки требуется не только детальность и четкость в середине и в верхах, но и глубина, а также мощь в нижней части спектра.
    Напольные трехполосные колонки Radiotehnika Gamma 3.03 являются флагманской моделью в своей серии. Акустика обладает приятным дизайном и несмотря на сравнительно компактные размеры сможет качественно озвучить довольно большое помещение. Корпуса Radiotehnika Gamma 3.03 выполнены из MDF, при этом толщина фронтальной панели составляет 25 мм. С учетом глубокого внутреннего демпфирования с помощью битумной смолы и наличия внутренних перегородок это обеспечивает отсутствие резонансов и вибраций, способных вызвать искажения звука. Внешняя отделка акустической системы производится шпоном натурального дерева, что придает модели дополнительный шик.
    Gamma
    В Radiotehnika Gamma 3.03 работают два низкочастотных динамика диаметром 7 дюймов. Их конструкция была оптимизирована таким образом, чтобы обеспечить эффективное воспроизведение басов при ограниченном рабочем объеме корпуса. Диффузоры динамиков сделаны из композита на основе бумаги и стекловолокна, что обеспечило их небольшой вес при высокой жесткости и устойчивости к резонансам. В басовиках используется вентилируемая магнитная система, а диаметр звуковой катушки составляет 39 мм. В сочетании с мощным магнитом это обеспечивает высокую чувствительность динамика и быструю реакцию на изменения музыкального сигнала.
    Gamma
    Среднечастотный динамик в Radiotehnika Gamma 3.03 имеет диаметр 6,5 дюйма. Его диффузор изготовлен из бумажной массы, усиленной тростниковыми волокнами, и пропитан специальным составом для получения необходимой жесткости. Наличие отдельного СЧ-динамика делает звучание вокала и акустических инструментов наиболее натуральным.
    Gamma
    Твитер оснащен довольно крупным 30-мм куполом из шелка, форма которого была оптимизирована методом компьютерного моделирования. Динамик воспроизводит прозрачные и воздушные высокие частоты, а для выравнивания его диаграммы направленности и улучшения детализации применена рупорная нагрузка. Излучатели в Radiotehnika Gamma 3.03 подключены к разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов. Акустическая система уверенно справляется с воспроизведением музыки любых жанров, а также отлично покажет себя в роли фронтальной стереопары в домашнем кинотеатре.
    Колонки премиум-серии Gamma спроектированы так, чтобы неизменно радовать искушенного слушателя высочайшей реалистичностью звучания. Они созданы с применением передовых подходов к разработке акустических систем, а также с использованием комплектующих и материалов самого высокого класса. Привлекательный дизайн и превосходная отделка позволят им легко интегрироваться в любой современный интерьер в составе Hi-Fi-системы для взыскательных меломанов.
    Так что эти стройные, элегантные колонки умеренных габаритов порадуют своим звучанием любителей как тяжелого рока, так и масштабных симфонических произведений, для достоверного и эмоционального проигрывания которых требуются не только детальность и четкость в середине и на верхах, но и глубина, а также мощь в нижней части спектра.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      30
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      ДСП
      35
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Россия
