Директ-бокс Radial JDI (MK3)
Код товара: 120785
    Radial JDI (Mk 3) - пассивный директ бокс, предназначенный для обработки высокоуровнего сигнала без любого рода искажений. В JDI используется легендарный трансформатор Jensen, который обеспечивает природный, чистый звук инструмента без артефактов.
    Директ-бокс JDI (Mk 3) имеет несимметричный вход и сквозной выход (6.3 мм), которые могут быть переключены в режим входной стереопары (сигнал суммируется в моно), переключатель аттенюатора (-15 дБ), переключатель режима отбора сигнала между усилителем и акустической системой (при этом включается встроенный спикосимулятор, имитирующий звучание акустической системы с двенадцатидюймовыми динамиками), симметричный выход микрофонного уровня (XLR), переключатель инвертирования фазы сигнала, переключатель заземления.
    Посредством адаптера Radial J-Rak до восьми таких устройств могут устанавливаться в рэк, занимая при этом две единицы высоты.
    • трансформатор Jensen, который обеспечивает природный, чистый звук инструмента без артефактов;
    • многофункциональные входы с двухканальным объединением;
    • сверхпрочный стальной корпус;
    • нескользящая нижняя накладка и защитный канал для переключателей;
    • переключатель инвертирования фазы сигнала;
    • идеально подходит для акустических гитар, бас-гитар, клавишных и электронных барабанов;
    • директ бокс;
    Radial
    Метод обработки звука
    аналог
    Форм-фактор
    портативный
