Усилитель RAAL HSA-1b получил премию HEADPHONE.GURU 2021 Writers Choice Award
Наушники SR1a от RAAL Requisite разработаны для микширования, мастеринга и домашнего прослушивания «в звуковом поле, лишенном акустики помещения и гребенчатой фильтрации, вызванной отражениями от рабочей поверхности».
SR1a Earfield Monitors способны показать больше деталей и точности материала, чем традиционные студийные мониторы или наушники. Точность, музыкальность и портативность SR1a позволяют звукоинженеру работать в любое время и в любом месте по своему выбору. Каждая пара SR1a изготовлена вручную в Сербии опытными европейскими мастерами, которые создают всемирно известные твитеры RAAL ribbon.
Ленточные драйверы True-Ribbon
Инженерами RAAL были разработаны узкоспециализированные ленточные драйверы True-Ribbon, которые воспроизводят частоты от 30 Гц до 30 кГц. Ленточный излучатель выпускается в сменных, легко заменяемых картриджах. В конструкции наушников нет амбушюра, формирующего замкнутую акустическую полость. Объем между ухом и мембраной из алюминиевой ленты в SR1a свободно вентилируется, предусмотрены только перегородки спереди и сзади. Таким образом, создается истинное полнодиапазонное звуковое поле.
Благодаря полностью открытому дизайну и высокоразвитой ленточной технологии SR1a Earfield представляет собой совершенно новое поколение прослушивания и студийного мониторинга. SR1a является самым точным воспроизведением музыкального и художественного замысла, доступным в настоящее время.
Комфортное прослушивание в течении долгого времени
В отличие от стандартных наушников, вес и повышенное тепло кожаных амбушюр которых со временем создают дискомфорт слушателю, конструкция SR1a исключает накопление тепла в ушах, обеспечивая прохладный естественный поток воздуха. Ваши уши также оценят полное отсутствие звукового давления на барабанные перепонки, вызванного традиционными герметичными конструкциями чашек. Наушники SR1a можно удобно носить в течение многих часов на любом уровне прослушивания.
Особенности в подключении
Импеданс драйверов SR1a составляет всего 0.18 Ом, что несовместимо с классическими усилителями для наушников. Наушники подключаются либо к специально изготовленному для них усилителю, либо к родному адаптеру повышения сопротивления до 5.6 Ом, который в свою очередь соединяется с выходными клеммами стандартного интегрального усилителя, мощность не менее 100 Вт.
Усилитель HSA-1b
Усилитель с технологией Direct Drive для наушников SR1a, обычных динамических и магнито-планарных наушников. Кроме выхода для подключения наушников SR1a имеется стандартный балансный выход XLR, для подключения стандартных динамических или магнито-планарных наушников. Выходные клеммы рассчитаны на подключение акустических систем, а выходная мощность составляет 20 Вт при 4 Ом.
Прецизионный 24-ступенчатый аттенюатор
HSA-1b оснащен 24-позиционным ступенчатым аттенюатором для регулировки громкости, использующим дискретную лестничную конфигурацию и охватывающим диапазон 60 дБ (большая часть которого выполняется с шагом 2 дБ, причем первые несколько шагов больше). Это обеспечивает идеальное согласование каналов даже при самых низких настройках и обеспечивает максимально чистый путь передачи сигнала.
В схеме аттенюатора используемой в HSA-1b, каждая ступень полностью дискретна. В схеме два резистора на канал, независимо от настройки. Благодаря этому удалось использовать меньше компонентов и меньше паяных соединений (каждое соединение в любом сигнальном тракте добавляет низкоуровневые отражения), следовательно, меньше шума и искажений в сигнальном тракте.
Особенности наушников RAAL SR1a:
- открытый дизайн без касания ушей;
- ленточные драйверы True-Ribbon;
- оголовье из пружинной нержавеющей стали;
- облицовка из кожи ягненка;
- рекомендованная мощность усилителя 100 Вт;
Особенности усилителя HSA-1b:
- выход: для SR1a, для наушников, для колонок;
- балансный вход;
- прецизионный 24-ступенчатый аттенюатор;
- настраиваемый входной уровень -10дБ,-6дБ; 0дБ;
- выходная мощность на клеммах:10Вт /8Ом, 20Вт /4Ом, 40Вт /2Ом, 55Вт/1Ом;
- выходная мощность: 250 мВт при 32 Ом (TRS); 1900 мВт при 32 Ом (XLR);
- диапазон частот: 15 - 500 кГц;
- размеры: 90 x 218 x 320 мм;
Комплектация SR1a:
- наушники;
- аудио кабель;
- кейс для хранения;
Комплектация HSA-1b:
- усилитель;
- адаптер для наушников;
- силовой кабель;
