Усилитель для наушников RAAL-Requisite PDA-1a
229 990 руб.
255 990 руб.-10%
Код товара: 131914
PDA-1a является прямым наследником технологии, разработанной и производной от весьма успешного и высоко оцененного усилителя HSA-1b.
  • 4 выхода на наушники 2  x XLR 4-pin и 2 x 6.3 мм;
  • регулировка усиления 0, -5 и -10 дБ;
  • прецизионный 24-ступенчатый аттенюатор;
  • 3 уровня входной чувствительности.
Сокращая требования к высокому току, предъявляемые к динамическим и ленточным наушникам, модель HSA была специально настроена на новые высоты даже для самых сложных в управлении планарных и динамических наушников.
Одновременное прослушивание двух наушников
Одновременное прослушивание 4 наушников
Помимо производительности звука, инженеры добавили и новый функционал. В результате PDA-1a легко управляет четырьмя наушниками одновременно и обеспечивает второй выход для наушников с ослаблением в диапазоне 0 дБ, -5 дБ и -10 дБ для лучшего согласования при использовании разных типов наушников или для уменьшения громкости для второго слушателя.
Это происходит благодаря очень мощному выходному каскаду с дискретными компонентами и тщательно продуманной двойной обратной связи. Мелкие детали и четко представленные инструменты на сцене являются доказательством однозначно высокого качества этого усилителя. Создается впечатление, что чем сложнее музыкальный материал, тем лучше он его воспроизводит.
Для симметричного и несимметричного входов доступна трёхуровневая чувствительность для легкого согласования с источником. Выходное сопротивление всего 0.3 Ом, что идеально согласуется с нагрузкой от 20 до 600 Ом.
Высокая выходная мощность
Усилитель способен выдать мощность до 6 Вт при 16 Ом и обеспечивает выдающий диапазон частот от 15 Гц до 500 кГц. И все это при обеспечении богатой тональности, правильного баланса частотной характеристики, широкого динамического диапазона и абсолютной тишины.
Топология PDA-1a выполнена с использованием дискретных элементов. Высокая детализация достигается благодаря стабилизированному источнику питания, поскольку это является необходимым условием для точного воспроизведения микродеталей. Выходной каскад с мощным низкоомным выходом полезен при управлении магнитопланарными наушниками. Это усилитель, заставит вас улыбнуться во время прослушивания ваших любимых музыкальных материалов.
PDA-1 a не предназначен для работы с ленточными наушниками, но может сделать это с помощью дополнительного трансформатора Ti-1b.
  • усилитель для наушников;
RAAL-Requisite
Выходная мощность, Вт
6
500
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
Схемотехника
дискретный
RCA,
металл
Форм-фактор
Выход для наушников
, 6.35mm jack
Сербия
229 990 руб.
255 990 руб.-10%
