Наушники Magna RAAL 1995 оснащены технологией True Ribbon в круглой открытой конструкции.
- инновационная технология True Ribbon (ленточный излучатель);
- тип драйвера: True-Ribbon R² Driver;
- максимальный уровень звукового давления: 115 дБ;
- тип ленты: гофрированная из чистого алюминия с гашением вязкости Viscodamp «Silent Metal»;
- материал корпуса: композит из стекловолокна, алюминий, шпон американского ореха.
В Magna используются двухленточные драйверы, которые точно настроены для улучшения качества звука за счет устранения повторяющихся ошибок. Этот метод обеспечивает более чистое и точное звучание.
В основе производительности Magna лежит технология True-Ribbon. При этом используются тонкие гофрированные алюминиевые ленты для воспроизведения звука с минимальными искажениями и более широкой звуковой сценой. Он предлагает ощущения от прослушивания, которые соответствуют оригинальной записи. Эти ленты имеют большую площадь поверхности 16.8 см², могут перемещаться вперед и назад на расстояние до 4 мм и достигают максимального уровня звука 115 дБ. Благодаря этому наушники могут охватывать широкий диапазон звуков и динамики. С технической точки зрения сопротивление Magna составляет 0.038 Ом, которое в сочетании со специализированным кабелем увеличивается до 0.27 Ом.
Однако это означает, что пользователям необходим специальный интерфейс управления ленточным током (RCDI), чтобы гарантировать правильную работу усилителей. При покупке в комплект наушников входит RCDI, выполненная в виде подставки для наушников.
Качество наушников проявляется и в их сборке. В этих наушниках используется смесь стекловолокна, алюминия и отделки из твердого воска на шпоне американского ореха, подчеркнутом эффектной решеткой. Комфорт также является ключевым моментом для Magna. Полноразмерные наушники оснащены оголовьем с замшевой подкладкой и стильным ромбовидным узором, а также регулятором, позволяющим легко менять размер. Амбушюры из пены с эффектом памяти покрыты замшей ягненка внутри и перфорированной кожей снаружи.
- наушники;
- кабель;
- интерфейс для подключения;
- металлический чемодан;
