ЦАП
Questyle CMA 800I
    Модель представляет собой комбинацию внешнего ЦАПа и передового усилителя для наушников, в основу которого положен принцип усиления по току Current Mode Amplification (CMR).
    Динамичное звучание Questyle CMA800i отличается прозрачностью и чистотой, высоким разрешением, точным тональным балансом и выверенным басовым панчем. Благодаря технологии CMR усилитель легко справляется с высокоомными наушниками. Модель использует два цифровых фильтра: обычный FIR (с конечной импульсной характеристикой) и более эффективный IIR, который устраняет предсигнальные искажения (pre-ring), возникающие перед фронтами импульса, обеспечивая более когерентный и натуральный звук. Были использованы отборные комплектующие: конденсаторы Nichicon FG и WIMA, резисторы DALE и заказной тороидальный трансформатор Plitron в БП.
    Особенности Questyle CMA 800I:
    • Используется схемотехника с усилением по току, как и в модели CMA800R
    • Используется настоящий DSD, асинхронная передача сигналов c тремя тактовыми генераторами, цифровой фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (MP), применяемый в модели CAS192D
    • Топовый чипсет ЦАП WM8741 компании Wolfson
    • THD+N: 0,00026% при 1 кГц, Pвых=100 мВ, 300 Ом 0,00050% при 1 кГц, Pвых=50 мВ, 32 Ом
    Технические характеристики Questyle CMA 800I:
    • Тип: усилитель для наушников, стерео
    • Количество каналов: 2
    • Схемотехника: полупроводниковый
    • Мощность фронтальных каналов: 1 Вт (32 Ом), 0.18 Вт (300 Ом)
    • Воспроизводимый диапазон частот: 1 - 850000 Гц (+0/-3 дБ)
    • Коэффициент гармоник: 0.00026 % (100 мВт, 300 Ом)
    • Отношение сигнал/шум: 118 дБ
    • Чувствительность: 2200 мВ
    • ЦАП: есть, 192 кГц/24 бит
    • Входы: коаксиальный x1, линейный x1
    • наушники x2, коаксиальный x1, линейный x1, балансный x1, PreAmp
    • Интерфейсы: USB Type B
    • Разъемы на передней панели: наушники
    • Разъем для подключения наушников: 6.3 мм
    • Позолоченные разъемы: есть
    • Блок питания: встроенный
    • Потребляемая мощность: 13 Вт
    • Тип трансформатора: тороидальный
    • Размеры (ШхВхГ): 330 x 55 x 300 мм
    • Пульт ДУ: есть
    • Микросхема ЦАП
      WM8741
    • Предусилитель
      Coaxial, RCA
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
      85
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      сталь
    Questyle CMA 800I
