Наушники внутриканальные Queen Of Audio Adonis New Purple
1 отзыв
    Queen Of Audio Adonis - проводные внутриканальные наушники. Наушники представляют собой сдвоенный звуковод, 3-полосная архитектура частотного разделения кроссовера, по три динамика с каждой стороны, обеспечивающие полную и последовательную настройку на высоких, средних и низких частотах с плавными переходами между диапазонами.
    • 1 динамический драйвер;
    • 2 арматурных излучателя Knowless;
    • съемные штекеры 3.5 мм и 4.4 мм;
    • посеребренный медный кабель Litz.
    Конструкция
    В Adonis New используется комбинация сосновой шишки и смолы на основе березовой скорлупы предыдущего поколения, которая сохраняет естественную форму сосновой шишки, заливается смолой и вырезается из цельного куска с помощью станка с ЧПУ, в результате чего получаются различные текстуры и узоры.​
    Конструкция
    Различные породы древесины обладают своими уникальными акустическими свойствами из-за разной плотности. Стабилизированная древесина может эффективно снижать генерацию высокочастотных гармоник, уменьшать резонанс и шумы, а также делать звук более чистым и эмоциональным.
    Низкие частоты
    Диафрагма динамического динамика из титановой пленки диаметром 9,2 мм с медным кольцом - легкая, но жесткая и долговечная, обеспечивающая насыщенное ощущение объема и текстуры с многослойным звучанием.
    Средние частоты
    Средние частоты
    Сбалансированная арматура Knowles обеспечивает отличную производительность и высокую способность, плавно сочетаясь с высокими и низкими частотами.
    Высокие частоты
    Специально подобранный сбалансированный арматурный излучатель обладает протяжными и точными низкими частотами, которые идеально согласуются и расширяются динамическим драйвером.
    Тюнинг звучания
    Тюнинг звучания
    Обновленное звучание Адониса является ровным, а тембр нейтральный. Низкочастотный диапазон впечатляет ударной силой. Среднечастотная вокальная партия насыщенная и эмоциональная. Общая энергия обильна и насыщена, богата деталями, полна заразительной силы. Слушайте хип-хоп, рок и другие музыкальные стили в быстром темпе, где можно почувствовать, как музыка песни становится более захватывающей и вовлекающей.
    Кастомный кабель
    Кастомный кабель
    Кабель состоит из четырех многожильных проводников. Каждый проводник имеет диаметр 1.5 мм и состоит из посеребренных медных жил. Безупречное качество изготовления и материалов позволяют передать звук без потерь, а сменные штекеры обеспечивают совместимость с популярными устройствами.
    • кабель;
    • штекеры 3.5 мм и 4.4 мм;
    • чехол для хранения;
    • сменные амбушюры Balanced;
    • сменные амбушюры Vocal;
      105
      гибридный
      2-pin,
      4.4mm jack
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
      9.2
      1.25
      смола
      purple
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 1
    Lena из Москва29.11.2024
    Покупала полгода назад. Через месяц сломалась часть корпуса. Заклеили, так как по гарантии такие наушники не берут. Потом сел сначала один динамик, потом и второй. Из плюсов, очень легкие и не оттягивают ухо, как аналоги. Если берёте на активные выступления, то не рекомендую
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
