Полочная акустика
Quad Z-2 Piano Black
    Quad Z-2 комплектуется новым ВЧ-излучателем — ленточным твитером с многослойной композитной мембраной, который превышает по своим размерам «ленточники», установленные в АС серии S. Мембрана-«сэндвич» обладает высокой прочностью, жесткостью и помещается в мощное магнитное поле, благодаря чему достигается высокая чувствительность твитера. В итоге обеспечивается точная, аккуратная передача ВЧ с особым вниманием к каждому музыкальному нюансу.
    • самый крупный полочник в серии, инертный корпус;
    • большеразмерный ленточный твитер с композитной мембраной-«сэндвичем»;
    • 175 мм СЧ/НЧ-драйвер с кевларовым диффузором и двойным подвесом;
    • двухкамерный акустический фильтр с портом фазоинвертора.
    Для воспроизведения средних и низких частот используется 175-миллиметровый драйвер с литой алюминиевой корзиной. Динамик использует конический диффузор, изготовленный из плетеного кевлара. Такой материал отличается легкостью и гарантирует требуемую жесткость. Избавиться от нежелательных деформаций помогает усиленный подвес с двумя изгибами разной толщины. Акустическая система Quad Z-2 оснащается специальным двухкамерным акустическим фильтром, причем одна из камер, которая имеет выходной щелевой порт в основании корпуса, заполнена пеноматериалом. Такая конструкция способствует повышению линейности кривой АЧХ в СЧ/НЧ-полосе и устранению характерных для обычных портов фазоинвертора призвуков, связанных с турбулентностью выходящего воздушного потока.
    Для правильного «сшивания» полос в Quad Z-2 применяется кроссовер с фильтром Баттерворта, при разработке которого использовалось компьютерное ПО. В процессе создания кроссовера также проводились многочисленные тесты с прослушиванием музыки разных жанров. В итоге удалось получить цельный однородный звук фактически на любом музыкальном материале.
    Боковые панели спикера Quad Z-2 имеют плавный изгиб, а поперечное сечение его корпуса напоминает параболу. Такое конструкторское решение в совокупности с отличным демпфированием позволяет минимизировать переотражения внутри колонки и, как следствие, обеспечить чистый саунд без окрашивания. Качественная отделка натуральным шпоном с последующим покрытием несколькими слоями рояльного лака и полировкой каждого слоя гарантирует роскошный внешний вид, благодаря которому колонка станет украшением любого современного интерьера. Для подключения кабеля служат четыре винтовых терминала, расположенные вертикально, т.е. один над другим. Для полного раскрытия потенциала АС Quad Z-2 рекомендуется использовать стойки.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      90
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      175
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ, металл
      50
    • Мощность, Вт
      200
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      84
      Великобритания
