Напольная акустика Quad Z-3 Piano White
Код товара: 109808
    Напольный трехполосный спикер Quad Z-3 занимает вторую позицию в серии Z Series, потеснившей предыдущую линейку S Series и уступающей только топовым электростатическим системам ESL.
    • три полосы, абсолютно инертный корпус;
    • крупный ленточный ВЧ-излучатель с композитной мембраной-«сэндвичем»;
    • 150 мм СЧ-динамик и пара 175 мм НЧ-драйверов с кевларовыми диффузорами;
    • двухкамерный акустический фильтр с портом фазоинвертора для НЧ-секции.
    Колонка комплектуется более крупным ленточным твитером, чем у моделей S-серии. Легкая композитная мембрана нового ВЧ-излучателя работает в мощном магнитном поле и представляет собой «сэндвич», который состоит из нескольких слоев и отличается высокой прочностью. Такой твитер может похвастаться высокой чувствительностью и аккуратным детальным звучанием.
    Для воспроизведения СЧ задействован 150 мм динамик с жестким диффузором из легкого плетеного кевлара и двойным подвесом, устраняющим паразитные деформации. Среднечастотник превосходно согласован с твитером и способен обеспечить ровное линейное звучание. Передачей НЧ занимается пара 175 мм басовых динамиков, которые тоже используют кевларовые диффузоры с усиленными подвесами. В Quad Z-3 применяется двухкамерный акустический фильтр. Одна из его камер заполнена мягким пористым материалом и имеет выход в основании корпуса. Такое решение позволяет улучшить АЧХ в низкочастотной полосе и избавиться от «детских болезней» акустических систем со стандартными портами фазоинвертора, в том числе и от постороннего звука, связанного с выходом воздушного потока.
    В напольнике установлен эффективный кроссовер с фильтром Баттерворта, который гарантирует цельный саунд во всем рабочем диапазоне частот. При разработке кроссовера применялся компьютерный софт и проводились многочасовые тесты-прослушивания с использованием разножанрового музыкального материала.
    Напольник впечатляет эффектным плавным дизайном, отдаленно напоминающим форму лодки. Боковины АС имеют изгиб, поэтому корпус плавно сужается в тыльной части. Такая продуманная геометрия дает возможность избавиться от внутренних стоячих волн и окрашивания звука. Модель доступна в трех разных вариантах отделки натуральным шпоном. Ее поверхность покрывается несколькими слоями рояльного лака, причем каждый слой проходит тщательный процесс полировки. Абсолютно инертный корпус комплектуется набором регулируемых шипов, которые вкручиваются в его массивное основание. Для акустического кабеля предусмотрены две пары позолоченных винтовых терминалов, с помощью которых можно организовать бивайринг или биампинг.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Quad
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    90
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    175
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    50
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Великобритания
