Полочная акустика Quad Z-1 Piano Black
Код товара: 109825
    Полочник Quad Z-1 комплектуется крупным ленточным твитером — точно таким же, как у его старших собратьев по Z-серии. Твитер превосходит по своим размерам ленточные излучатели моделей из линейки S и обладает легкой композитной мембраной — высокопрочным «сэндвичем», помещенным в мощное магнитное поле. Такой ВЧ-излучатель имеет ряд преимуществ перед обычными ВЧ-динамиками: повышенную чувствительность, высокую точность воспроизведения и великолепную микродинамику.
    Диапазон СЧ и НЧ отдан в распоряжение 150-миллиметрового динамика с жестким кевларовым диффузором и шасси из литого алюминия. Здесь используется особый двойной подвес с разными по толщине изгибами, который устраняет паразитные деформации конусной мембраны и позволяет получить более чистый и естественный саунд. Разработчики компании применили в конструкции Quad Z-1 особый двухкамерный акустический фильтр, одна из камер которого имеет наполнитель из мягкого пористого материала, а ее щелевой порт интегрирован в основание корпуса АС. Такое решение дает возможность улучшить линейность в СЧ/НЧ-диапазоне, а также полностью избавиться от призвуков, связанных с выходом воздушного потока, чем часто грешат обычные порты фазоинвертора.
    Отдельного внимания заслуживает эффектный дизайн абсолютно инертного корпуса Quad Z-1. Корпус обладает плавно изогнутыми боковыми панелями и сужается к тылу. Такая геометрия, а также отличное внутреннее демпфирование помогают избавиться от внутренних стоячих волн и получить чистый звук без окрашивания. Полочник отделан натуральным шпоном и имеет многослойное лаковое покрытие, причем каждый слой проходит тщательную полировку. Для подключения кабеля имеются четыре винтовые клеммы, позволяющие организовать биампинг или бивайринг.
    Точно согласовать звучание всех полос помогает кроссовер с фильтром Баттерворта. В процессе его создания использовалось компьютерное ПО и проводились многочасовые контрольные тесты, связанные с прослушиванием разножанровой музыки. Модель Quad Z-1 станет отличным вариантом для озвучивания небольших по площади помещений. Для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал данного полочника, желательно использовать стойки.
    • младший полочник в Z-серии, эффектный дизайн, инертный корпус;
    • крупный ленточный твитер с композитной мембраной-«сэндвичем»;
    • 150 мм СЧ/НЧ-драйвер с двойным подвесом и диффузором из кевлара;
    • двухкамерный акустический фильтр;
    • акустика;
    Quad
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    90
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    двухполосная
    102
    МДФ
    56
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    86
    Великобритания
