Интегральный усилитель Quad Vena II Sapele Mahogany
6 отзывов
89 990 руб.
Код товара: 107595
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Quad Vena II имеет широкие функциональные возможности и обладает качественным динамичным звуком. Quad Vena II изготовлен в привлекательном металлическом корпусе и развивает достаточную выходную мощность для полноценной раскачки крупной полочной акустики. В данной модели удачно сочетаются классические схемные решения Quad, которые ценятся среди аудиофилов во всем мире, и новейшие аудиотехнологии. Аппарат может быть выполнен в металлическом корпусе, или с дополнительными деревянными панелями.
  • усилители класса A/B в компактном корпусе;
  • встроенный фонокорректор;
  • отдельный усилитель для наушников;
  • выходная мощность: 2x 45 Вт (8 Ом) / 2x 65 Вт (4 Ом);
  • ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M;
  • подключение Bluetooth с кодеком aptX;
  • поддержка частот дискретизации: 24 бит / 384 кГц PCM b DSD256.
Quad Vena II
С USB-входа устройство может воспринимать сигнал в качестве до 24 бит/384 кГц PCM и DSD до 256. Инженеры IAG не просто внедрили ЦАП Sabre, который поставляется в комплекте с собственной схемой устранения джиттера ESS, и оставили все как есть, но и уделили пристальное внимание реализации преобразования, включая разработку активной фильтрации после преобразования. Помимо USB (A и B), на борту доступны два оптических входа, коаксиальный, фоновход и два аналоговых RCA, а также выход для наушников, совмещенный с отдельным усилительным модулем. Источниками могут стать и подключенные по Bluetooth устройства. Bluetooth обеспечивает удобство подключения, а протокол aptX – трансляцию более высокого качества с совместимого смартфона или планшета.
В отличие от большинства аналогичных моделей, усилители в Quad Vena II работают в классе A/B, который, считается, обеспечивает более насыщенный и музыкальный звук. Также аппарат оснащен качественным аналоговым предусилителем, выполненным из отборных комплектующих и обладающим очень низкими шумами. Аппарат получил более мощный блок питания на базе 200-ваттного тороидального трансформатора и двух фильтрующих конденсаторов емкостью по 15000 мкФ. Это обеспечило дополнительный запас энергии для более динамичного звучания. Усилитель в Quad Vena II работает в классе A/B и развивает выходную мощность до 65 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ома.
Quad Vena II
Для питания цифровых и аналоговых схем в усилителе используются раздельные стабилизированные источники, что позволило снизить перекрестные помехи и получить максимально прозрачный звук. Сзади расположены USB-порты типов A и B: первый позволяет заряжать устройства Apple и воспроизводить с них музыку, второй служит для подключения к компьютеру.
Встроенный ММ фонокорректор
Также дополнением является малошумящая схема фонокорректора на подвижных магнитах (ММ) на базе транзисторов JFET, что свидетельствует о возросшем интересе к винилу с момента выпуска оригинальной версии Vena, а бум прослушивания в наушниках также ознаменован усовершенствованиями в этой области.
Выделенный усилитель для наушников
Оригинальный Vena включал в себя выход для наушников, но он был подключен к основному выходному каскаду усилителя, а не к специализированной схеме усилителя для наушников. В Vena II встроен специальный усилитель для наушников со схемой обратной связи по току, его полоса усиления и высокая скорость нарастания обеспечивают более динамичную, детализированную и привлекательную работу с любыми типами наушников.
В остальном Vena II демонстрирует те же передовые дизайнерские решения, что и в версии 2014 года, с регулировкой громкости с помощью высококачественного потенциометра с электроприводом ALPS и пристальным вниманием к компоновке схем и обеспечению электропитания.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Quad
65
45
Встроенный ЦАП
RCA, Coaxial,
Optical
USB-B
USB-A
Coaxial, RCA,
Optical
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ESS9018MK2
Форм-фактор
Количество каналов
2
сталь
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Частота дискретизации, кГц
384
Воспроизведение через USB
Великобритания
Отзывы 6
Фотографии пользователей
Виталий Степаныч из Москва07.08.2024
Отличный усилитель, заменил на него свой старый кембридж. На удивление компактный, интересная необычная форма.
Олег из Санкт-Петербург04.08.2024
Очень достойный усилитель
Павел из Санкт-Петербург 04.08.2024
Уважаемый английский бренд, с достойной начинкой, в невероятном обличии. Возможность подключить мои любимые Denon 9200 сильно подкупает. Спасибо магазину на Литейном, дали возможность послушать, насладиться, понять. Атмосфера в магазине космическая. Настоятельно рекомендую, просто ариходите и слушайте, оно того стоит.
Михаил из Москва24.12.2021
Давно смотрел за английскими компонентами в компакнтых корпусах, этот интегральник очень понравился по звуку и функционалу. Увесистый, видно, что не пустой, звучит породисто и много места не занимает. Годный вариант для моих чувствительных полочников DALI.
Михаил, TDA 7294 и породистый звук это что-то новое :)
undefined, ну и что? , ведь тяжёлый -аж 6 кг...Конечно породистый ьре...нд. И легко возить в кармане.
(на основании 6 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
6 отзывов
89 990 руб.
