Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Напольная акустика Quad S-5 Piano White
Код товара: 109804
    Напольные акустические системы Quad S-5 являются флагманской моделью в своей серии и выполнены с использованием целого ряда фирменных технологий. При создании этой акустики инженеры компании поставили перед собой задачу получить модель не только с безупречным звуком, но и способным звучать мощно и насыщенно. При этом размеры корпуса АС необходимо было сделать максимально компактными для того, чтобы Quad S-5 хорошо сочетались с современным интерьером. Все эти задачи были успешно решены.
    • тип корпуса закрытый (ABR);
    • ленточный твитер 12 х 45 мм;
    • диаметр CЧ-излучателя 125 мм, диффузор из тканного кевлара;
    • диаметр НЧ-излучателя 2 х 165 мм, диффузор из тканного кевлара;
    • диаметр пассивных излучателей 3 х 165 мм;
    • пиковое звуковое давление 105 дБ;
    • внутренний объем 72,4 литра;
    • рекомендуемая мощность усилителя 40 – 200 Вт;
    • частота кроссовера 570 Гц, 3,2 кГц;
    • входные разъемы две пары винтовых клемм.
    Колонки выполнены к корпусах высотой немногим более метра, стенки которого представляют собой многослойную конструкцию из MDF и политы из прессованной древесной стружки. Корпуса оснащены внутренними стяжками и обладают практически полной акустической инертностью, что является необходимым условием для получения прозрачного и неокрашенного звука на любой громкости.
    Quad S-5 оснащены фирменным ленточным твитером с размерами 12 х 45 мм, имеющим эффективную магнитную систему и прецизионную конструкцию. Так как данная модель обладает трехполосной конфигурацией, за воспроизведение средних частот здесь отвечает отельный динамик диаметром 125 мм с диффузором из тканного кевлара. Еще два более крупных излучателя с диафрагмами из такого же материала воспроизводят низкие частоты, диапазон которых в Quad S-5 начинается с 42 Гц по уровню – 3 дБ. При этом нагрузкой низкочастотной секции в данной модели являются три пассивных басовых радиатора, расположенных на задней панели.
    Такое решение имеет ряд преимуществ с точки зрения качества звука, и, кроме того, делает Quad S-5 менее требовательными к выбору места размещения в комнате прослушивания. Для придания колонкам большей устойчивости их опоры вынесены за пределы нижней панели. Для подключения к усилителю в акустике предусмотрен входной блок из двух пар высококлассных винтовых разъемов.
    Высокая чувствительность и стабильный импеданс делают Quad S-5 совместимыми с различными усилителями (в том числе и ламповыми) и современными AV-ресиверами. Они станут отличным выбором для оснащения стереосистем и домашних кинотеатров высокого класса.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Quad
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    45
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    Количество полос
    трехполосная
    23
    МДФ
    42
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
