Напольная акустика Quad S-5 Piano White
248 990 руб.
    Достаточно
Напольные акустические системы Quad S-5 являются флагманской моделью в своей серии и выполнены с использованием целого ряда фирменных технологий. При создании этой акустики инженеры компании поставили перед собой задачу получить модель не только с безупречным звуком, но и способным звучать мощно и насыщенно. При этом размеры корпуса АС необходимо было сделать максимально компактными для того, чтобы Quad S-5 хорошо сочетались с современным интерьером. Все эти задачи были успешно решены.
  • тип корпуса закрытый (ABR);
  • ленточный твитер 12 х 45 мм;
  • диаметр CЧ-излучателя 125 мм, диффузор из тканного кевлара;
  • диаметр НЧ-излучателя 2 х 165 мм, диффузор из тканного кевлара;
  • диаметр пассивных излучателей 3 х 165 мм;
  • пиковое звуковое давление 105 дБ;
  • внутренний объем 72,4 литра;
  • рекомендуемая мощность усилителя 40 – 200 Вт;
  • частота кроссовера 570 Гц, 3,2 кГц;
  • входные разъемы две пары винтовых клемм.
Колонки выполнены к корпусах высотой немногим более метра, стенки которого представляют собой многослойную конструкцию из MDF и политы из прессованной древесной стружки. Корпуса оснащены внутренними стяжками и обладают практически полной акустической инертностью, что является необходимым условием для получения прозрачного и неокрашенного звука на любой громкости.
Quad S-5 оснащены фирменным ленточным твитером с размерами 12 х 45 мм, имеющим эффективную магнитную систему и прецизионную конструкцию. Так как данная модель обладает трехполосной конфигурацией, за воспроизведение средних частот здесь отвечает отельный динамик диаметром 125 мм с диффузором из тканного кевлара. Еще два более крупных излучателя с диафрагмами из такого же материала воспроизводят низкие частоты, диапазон которых в Quad S-5 начинается с 42 Гц по уровню – 3 дБ. При этом нагрузкой низкочастотной секции в данной модели являются три пассивных басовых радиатора, расположенных на задней панели.
Такое решение имеет ряд преимуществ с точки зрения качества звука, и, кроме того, делает Quad S-5 менее требовательными к выбору места размещения в комнате прослушивания. Для придания колонкам большей устойчивости их опоры вынесены за пределы нижней панели. Для подключения к усилителю в акустике предусмотрен входной блок из двух пар высококлассных винтовых разъемов.
Высокая чувствительность и стабильный импеданс делают Quad S-5 совместимыми с различными усилителями (в том числе и ламповыми) и современными AV-ресиверами. Они станут отличным выбором для оснащения стереосистем и домашних кинотеатров высокого класса.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    45
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
  • Количество полос
    трехполосная
    23
    МДФ
    42
  • Мощность, Вт
    200
  • Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
248 990 руб.
