Полочная акустика Quad S-2 Sapele Mahogany
    Полочные колонки Quad S-2 входят в серию высококлассной акустики фирмы и обеспечивают натуральное и детализированное воспроизведение музыки любых жанров. Колонки выполнены в демпфированных корпусах с элегантно скругленной верхней гранью передней панели и имеют качественную отделку натуральным деревом двух видов. Стенки корпусов Quad S-2 имеют трехслойную структуру для полного гашения паразитных вибраций, способных окрасить звучание на высокой громкости. Кроме того, корпус усилен внутренними стяжками. Защитная сетка небольшой высоты крепится к передней панели Quad S-2 с помощью невидимых магнитных фиксаторов.
    • фирменный ленточный твитер;
    • НЧ-динамик с кевларовым диффузором;
    • корпус типа «сэндвич» из MDF и древесины низкой плотности.
    Особенностью конструкции данной акустической системы, как и всех моделей серии, является использование фирменного ленточного твитера. Он изготавливается с высокой точностью и обеспечивает прозрачное, воздушное и неутомительное звучание Quad S-2 в ВЧ-диапазоне. Твитер работает в паре с вуфером диаметром 125 мм, диффузор которого изготовлен из тканного кевлара. Диффузор закреплен на широком полукруглом подвесе, который обеспечивает его линейное перемещение с большой амплитудой. Низкочастотный динамик оснащен мощным магнитом, обеспечивающим его высокую чувствительность и динамичный звук. Басовик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель.
    Благодаря его сравнительно небольшого диаметра колонку можно устанавливать близко к стене, в том числе и на подходящие полки. Quad S-2 оснащены разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов аудиофильского класса, и оборудованы входным блоком из двух пар высококачественных винтовых клемм. Колонки являются легкой нагрузкой для любого современного усилителя или AV-ресивера благодаря стабильному импедансу и довольно высокой чувствительности для акустики данного класса.
    Стоит отметить, что акустика такого класса весьма чувствительны не только к качеству соединительных кабелей, но и к степени демпфирования подставки. Наилучшим решением, позволяющим Quad S-2 полностью реализовать заложенный в ней потенциал, будет установка колонок на специализированных стойках.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      45
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      125
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      МДФ, дерево
      48
    • Мощность, Вт
      125
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      93
      Великобритания
