Полочная акустика Quad S-1 Sapele Mahogany
Код товара: 109820
    Акустические системы Quad S-1 являются самыми компактными в своей линейке и отлично подходят для размещения в небольших комнатах Эти колонки относятся к мониторному классу и благодаря точному и нейтральному звуку могут использоваться не только в домашних аудиосистемах меломанов, но и в студиях звукозаписи. Дизайн корпуса Quad S-1 имеет те же особенности, что и у старших моделей серии – это скруглённые верхняя грань передней панели, а также отделка шпоном натурального дерева двух сортов.
    • фирменный ленточный твитер;
    • НЧ-динамик 100 мм с кевларовым диффузором;
    • рекомендуемая мощность усилителя 25 – 150 Вт;
    • корпус типа «сэндвич» из MDF и древесины низкой плотности.
    Еще одной фирменной чертой Quad S-1 является ленточный твитер True Ribbon, обладающий прецизионной конструкцией и оснащенный мощным магнитом. Для этого излучателя был полностью переработан разделительный фильтр, который настроен на частоту 3.2 кГц. Это обеспечило ровную частотную характеристику Quad S-1 в голосовом диапазоне, благодаря чему звучание вокала и акустических инструментов через колонку получилось исключительно натуральным.
    Низкочастотный динамик в колонке имеет диаметр 100 мм и оснащен диффузором из тканного кевлара, закреплённым на эластичном подвесе. Для обеспечения необходимого внутреннего объема при сохранении компактных размеров передней панели корпус колонки сделан довольно глубоким. Нагрузкой басовика служит фазоинвертор, выходное отверстие которого расположено на задней панели. Для подключения к усилителю в Quad S-1 используется блок из двух пар винтовых клемм, что является необычным для акустики такого класса. При размещении АС в комнате прослушивания необходимо позаботиться об их хорошем механическом демпфировании.
    Несмотря на компактные размеры, способны звучать динамично и увлекательно, создавая широкую стереокартину и полностью растворяясь в ней. Эти колонки понравятся меломанам с широкими музыкальными вкусами, так как практически не имеют жанровых предпочтений, и при необходимости могут быть дополнены любым высококачественным сабвуфером. Кроме двухканальных комплектов, колонки отлично проявят себя и в тыловых каналах домашнего кинотеатра, особенно в тех случаях, когда вся многоканальная система будет построена на моделях данной серии.
    • полочная акустика - 2 шт;
    Quad
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    45
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    Количество полос
    двухполосная
    22
    МДФ , дерево
    58
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    96
    Великобритания
