Сетевой аудиоплеер Quad Platina Stream Silver
369 490 руб.
Код товара: 166683
  • 32-битный ЦАП ES9038Pro
  • поддержка 32 бит / 768 кГц и DSD512
  • 4.3-дюймовый (800 x 480 пикселей) большой полноцветный ЖК-дисплей IPS
  • технология потоковой передачи QUAD Platina Stream (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
  • встроенная поддержка Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, TuneIn Radio и Plex
  • воспроизведение без пауз
  • USB-накопитель, флеш-накопитель, жесткий диск USB (только FAT32 с одним разделом, exFAT и NTFS)
  • управление приложениями Android/iOS
  • Ethernet 10/100/1000 Base-T Ethernet, Auto-Negotiation
Сетевой плеер Quad Platina Stream воплощает многолетний инженерный опыт компании в форме, соответствующей флагманской серии. Проигрыватель, выполненный в лаконичной индустриальном дизайне, демонстрирует высокое качество сборки: прочный металлический корпус, боковые радиаторы, антирезонансные опоры и передняя панель из анодированного алюминия, на которой расположены чёткий 4,3-дюймовый IPS-дисплей, алюминиевый регулятор и минималистичные кнопки управления.
Quad Platina Stream сочетает фирменный подход бренда к высококачественному звуку с надёжной и гибкой платформой для потоковой передачи. Аппарат подключается к сети либо через гигабитный Ethernet, либо через двухдиапазонный Wi-Fi (2,4/5 ГГц), обеспечивая стабильное соединение и воспроизведение музыки без потерь и прерываний. В основе интеллектуальной платформы потоковой передачи лежит интуитивно понятное приложение Quad Platina, которое обеспечивает удобный доступ к ведущим музыкальным сервисам, включая Spotify, Tidal, Qobuz и TuneIn Radio, а также визуализацию обложек альбомов в высоком разрешении.
Фирменное приложение Quad Platina
Специально разработанное приложением Quad Platina превращает любое устройство iOS или Android в элегантный центр управления как локальными, так и облачными библиотеками. Приложение в фоновом режиме индексирует всю вашу музыку из сетевых папок, USB-накопителей и потоковых сервисов, объединяя ее в единую унифицированную библиотеку. Просто введите название трека, исполнителя, композитора, лейбл, год или даже жанр — и приложение выдаст точные результаты в режиме реального времени, выстроенные по релевантности.
Приложение позволяет создавать плейлисты «на лету» и сохранять их одним жестом, группировать альбомы в папки, и даже многодисковые издания, ремастеринговые или тематические сборники можно собирать в одном месте для удобного просмотра. Длительное нажатие на любой трек, альбом или исполнителя открывает контекстное меню: добавить в плейлист, добавить в очередь, воспроизвести сейчас, заменить очередь и многое другое.
В отличие от многих сторонних приложений, Quad Platina отмечает специальными иконками треки в высоком качестве из Qobuz Studio / Sublime+ и Tidal Masters. Это позволяет видеть, что вы слушаете музыку в лучшем доступном разрешении. Для пользователей, предпочитающих интерфейс своего любимого стримингового сервиса, Quad Platina Stream обеспечивает полную совместимость с музыкальными серверами Qobuz Connect, Tidal Connect, Spotify Connect, Airplay 2 и UPnP, а также с цифровыми аудиофайлами, хранящимися на USB-накопителях, обеспечивая гибкость и точность воспроизведения без компромиссов.
Готов к работе с Roon
Сетевой плеер Quad Platina Stream имеет сертификацию Roon Ready, он автоматически появляется в системе Roon как готовый к работе проигрыватель в мультирумной или в референсной системе. Устройства с поддержкой Roon Ready используют встроенную технологию Roon для передачи аудио по вашей домашней сети (через Wi-Fi или Ethernet). Они работают «из коробки» без сложных настроек и обеспечивают доступ к наилучшему качеству звука и гарантируют стабильное и надежное воспроизведение.
Современный ЦАП и мощный процессор
В основе ЦАП лежит восьмиканальный ЦАП ESS Sabre ES9038PRO, управляемый двумя прецизионными тактовыми генераторами, что обеспечивает минимальный джиттер, лучшую в своем классе линейность и поддержку PCM до 768 кГц и встроенного DSD512.
Многоядерный процессор Quad Arm® Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц на ядро ​​обеспечивает вычислительную мощь для быстрой обработки фонотеки, кэширования обложек альбомов и надежного управления воспроизведением. Этот ЦАП полностью соответствует по производительности тому, что используется в интегрированном усилителе Quad Platina Integrated для идеального согласования и точного воспроизведения при совместном подключении. Однако сетевой плеер Quad Platina Stream изначально предлагает более широкую функциональность: благодаря цифровым и аналоговым выходам он легко интегрируется в любую аудиосистему, передавая аудиосигнал в «чистом» цифровом виде для обработки сторонним оборудованием или используя встроенный ЦАП Quad для получения готового аналогового сигнала премиального качества.
Sabre DAC
Благодаря высокопроизводительному встроенному цифро-аналоговому преобразователю, при подключении устройства через балансные выходы XLR или RCA сохраняется стабильность и высокое качество сигнала. А возможность подключения через оптический и коаксиальный выход обеспечивает гибкость интеграции проигрывателя в более продвинутые аудиофильские системы. 4,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 800 × 480 пикселей обеспечивает полную навигацию по меню, многоязычную поддержку и отображение информации о воспроизведении в режиме реального времени. Выбирайте между отображением обложки, подробными данными или вы можете вывести индикаторы уровня громкости (VU-метры). При желании экран можно затемнить или выключить, например, при ночном прослушивании. Изящный пульт управления, выполненный в стиле Platina, позволяет удобно управлять всеми компонентами линейки. Поворотный регулятор на передней панели плеера и пульт ДУ позволяют быстро и просто настраивать параметры через меню.
  • сетевой проигрыватель;
  • пульт ду;
Quad
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Интернет-радио
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
Микросхема ЦАП
ES9038PRO
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Поддержка форматов аудио
, AIF
, AIFF
, ALAC
, APE
, FLAC
, WAV
, WV
, MP3
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
RJ45
, USB-A
Coaxial, Optical
, RCA, XLR
Сенсорное управление
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Способ подключения
wifi
, rj45
Частота дискретизации, кГц
768
Великобритания
369 490 руб.
