Интегральный усилитель Quad Platina Integrated Black
419 990 руб.
Код товара: 166681
  • выходная мощность 300 Вт при 4 Ом
  • выделенный токовый усилитель для наушников
  • цап ES9038 PRO 32 бит / 768 кГц и DSD512
  • кастомный трансформатор 630 Ва
  • емкость на выходе 44000 пФ на канал
  • ступенчатый регулятор громкости
  • сетевые сервисы и Roon
Смелый в дизайне и внушительный по форме, усилитель QUAD PLATINA INTEGRATED обеспечивает референсное качество звучания, мощность и утончённость подачи. Это подлинное воплощение духа QUAD — с новым, современным прочтением, сочетающим вневременную элегантность с чистой геометрией, благородными материалами и продуманной простотой.
Тактильные точно обработанные алюминиевые регуляторы и аккуратные кнопки обрамляют яркий TFT-дисплей, создавая визуальный и тактильный центр управления. Задняя панель с позолоченными разъёмами продумана до мелочей, сочетая эргономику и эстетику для создания премиального пользовательского опыта. Результат — устройство, одновременно строгое и современное.
Сила в дизайне
Сила в дизайне
В основе флагманской серии — мощнейший усилительный тракт нового поколения, превращающий PLATINA INTEGRATED в настоящий центр точности и контроля. Схема Dual Mono класса AB обеспечивает 2 × 200 Вт на 8 Ом (или 300 Вт на 4 Ом), легко управляя даже самыми требовательными акустическими системами. Усилитель сочетает мощь и динамику с аудиофильской утончённостью, раскрывая мельчайшие музыкальные детали с масштабом и уверенностью.
Разработка велась более пяти лет инженерами QUAD с применением высококлассных компонентов и ручной настройки «на слух», чтобы сохранить подлинный характер бренда. Особое внимание уделено специально разработанным конденсаторам, созданным совместно с Wurth Elektronik, которые стали важнейшей частью уникальной архитектуры устройства.
Тороидальный трансформатор мощностью 630 ВА с фильтрующей ёмкостью 44 000 мкФ на канал и каскадными стабилизаторами напряжения в аналоговых и цифровых секциях гарантирует фирменную музыкальность QUAD — от тончайших гармоник до мощных оркестровых пиков. Использование SMD-компонентов позволило добиться компактности, низкого сопротивления и устойчивости к шумам, сохранив идеальную тепловую стабильность и симметрию. Минимальная длина соединений уменьшает паразитную индуктивность и сопротивление, улучшая высокочастотную линейность, устойчивость и чистоту сигнала.
Результат — честное и эмоциональное звучание, передающее намерение исполнителя — будь то потоковое аудио, винил или саундтрек домашнего кинотеатра. На выходе используется четырёхканальный активный регулятор громкости, обеспечивающий плавное и естественное изменение уровня без искажений восприятия.
Цифровой домен
Цифровой домен
В цифровой части PLATINA INTEGRATED установлен высококлассный ЦАП ES9038 PRO, обеспечивающий беспрецедентную точность. Два высокоточных генератора тактовых частот (для семейств 44,1 кГц и 48 кГц) минимизируют джиттер, повышая прозрачность и точность звуковой сцены. Поддерживаются форматы PCM до 768 кГц и DSD512, обеспечивая реалистичное и детальное звучание.
Функция апсемплинга PCM-потоков до 352,8 кГц или 384 кГц раскрывает больше нюансов даже в старых записях, а пять настраиваемых цифровых фильтров позволяют пользователю подстроить характер звучания под собственные предпочтения и качество источника.
Совместимость с Roon
PLATINA INTEGRATED сертифицирован как Roon Tested, что обеспечивает полную совместимость с экосистемой Roon. Компания QUAD предоставила свои устройства для тестирования и оптимизации под различные операционные системы, гарантируя пользователям безупречный опыт воспроизведения и управления.
Управление и интерфейс
Несмотря на широкие возможности, PLATINA INTEGRATED остаётся интуитивно простым. Большой цветной TFT-дисплей и продуманная графическая оболочка (GUI) делают навигацию, настройку и управление понятными и наглядными.
Интерфейс обеспечивает доступ к полному набору подключений: балансные XLR, RCA, MM/MC-фонокорректор, 2 оптических и 2 SPDIF-входа, USB для ПК, HDMI ARC для интеграции с домашними системами. Полнофункциональный пульт ДУ позволяет управлять всеми устройствами серии PLATINA из одного источника.
Аналоговый домен
Аналоговый домен
Усилитель поддерживает аналоговые источники через: 2 пары RCA, 1 пару XLR, и встроенный MM/MC-фонокорректор высокого класса. Фонокорректор предлагает три уровня усиления (46, 52, 60 дБ) и переключаемое входное сопротивление (MM/MC). Используемая JFET-схема обеспечивает высокое входное сопротивление и сверхнизкий уровень шума, что особенно важно для MC-картриджей с малым выходным сигналом.
Выходы
Выходы
Кроме премиум-терминалов для акустики, предусмотрены XLR и RCA-выходы, что позволяет подключать сабвуферы или внешние усилители мощности без потери функциональности. Встроенный усилитель для наушников с токовой обратной связью обеспечивает широкую полосу пропускания, минимальные искажения и молниеносную реакцию на динамику, сохраняя прозрачность даже с самыми сложными наушниками.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Quad
300
200
Встроенный ЦАП
Coaxial ,
Optical
, HDMI ,
, RCA ,
Coaxial ,
Optical
, RCA ,
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9039PRO
Сетевые стандарты
DLNA, Roon, UPnP
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
116
Частота дискретизации, кГц
768
Воспроизведение через USB
Великобритания
419 990 руб.
