Первые наушники от бренда Quad - ERA-1 собраны по фирменной планарно-магнитной технологии. Британская Quad была пионером в производстве таких излучателей и использовала свой опыт в создании наушников. Модель отличается высокой чувствительностью - 94 дБ - при сопротивлении всего в 20 Ом, что позволяет без проблем использовать ее с портативными источниками. Правда, к планарно-магнитной технологии прилагается открытое акустическое оформление, которое с портативом практически несовместимо.
Впервые о наушниках стало известно в апреле, перед официальной презентацией на майской выставке Munich High End Show 2018. Полные характеристики наушников Quad опубликовала в июне. Отыгрываемый ERA-1 частотный диапазон составляет 10 Гц - 40 кГц, весят наушники 420 граммов.
ERA-1 созданы в лучших традициях фирменного дизайна Quad и одновременно с этим являются вполне классическим образцом планарно-магнитных наушников. Большая часть корпуса чашек наушников и их защитные решетки, элементы крепления и регулировки длины оголовья выполнены из металла, остальные детали обтянуты качественной искусственной кожей.
Качество исполнения, аккуратность швов, подгонка деталей производят положительное впечатление и вполне соответствуют ожиданиям - модель-то не дешевая. Наушники получились довольно увесистыми, что вполне типично для «планаров». При этом 420 граммов дают ту самую приятную тяжесть, которая не переходит в усталость мышц шеи при длительном прослушивании. Штатный кабель для наушников подключается к ним с помощью двух монофонических 3,5 мм джеков. А это значит, что альтернативу ему будет найти несложно, в том числе с балансным подключением к усилителю.
- тип: планарно-магнитные;
- акустическое оформление: открытое;
- диапазон частот: 10-40000 Гц;
- чувствительность: 94 дБ;
- искажения: менее 2%;
- импеданс: 20 Ом;
- мощность: 100 мВт;
- масса: 420 г.
- наушники;
- съемный кабель;
- жесткий чехол на молнии;
- переходник на 6.3мм;
- сменные амбушюры;
- гарантийный талон;
