Quad Elite Series - это полный набор высокотехнологичной электроники, заменяющей успешные серии 99. Elite сочетает в себе разнообразие компонентов, CD-плееров, предусилителей, интегрированных усилителей и усилителей мощности. Каждый компонент Elite был спроектирован индивидуально для выполнения задач в высшей части своего класса.
- мощность в 260 Вт при нагрузке в 8 Ом;
- фирменная технология Current Dumping;
- балансный и небалансный входы;
- отборные комплектующие аудиофильского класса;
- многослойные печатные платы;
- фирменным предусилителем Elite Pre;
- наличие интерфейсов AMPBUS для единого управления и передачи аудиосигнала.
В моноблоке применяется проверенная временем фирменная технология Current Dumping (дословно переводится как «сброс тока»). Суть данной технологии состоит в одновременном использовании двух параллельных усилительных схем. Одна из них работает в классе A, обладает малой мощностью и гарантирует деликатный саунд с обилием деталей, а вторая относится к B-классу, контролирует акустические системы и работает с большими по амплитуде сигналами, отдавая максимальный ток в нагрузку. Обе схемы сбалансированы друг с другом с помощью дополнительных элементов. В итоге удается получить мощный динамичный саунд с быстрым глубоким басом и минимумом искажений, не жертвуя при этом точностью, правильным тональным балансом, микродинамикой и музыкальностью.
В цепях Quad Elite QMP установлены отборные комплектующие аудиофильского класса с минимальными допусками. Блок питания включает в себя набор высокоемкостных конденсаторов и два высокоэффективных тороидальных силовых трансформатора. В конструкции используются многослойные печатные платы, а сам корпус аппарата, выпущенный в «миди»-формате, изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Дизайн «мощника» традиционно минималистичен. Из органов управления на его матовом фасаде присутствует только кнопка активации/перехода в standby-режим. На тыльной панели имеется балансный вход, несимметричный вход, пара винтовых клемм для спикеров и два весьма полезных интерфейса фирменной шины AMPBUS (вход/выход). К примеру, по AMPBUS можно связать два таких моноблока с фирменным предусилителем Elite Pre. При этом обеспечивается не только управление всей системой с единого пульта, но и передача аудиосигнала в балансном варианте. В итоге отпадает потребность в дополнительном межблочном кабеле. С помощью интерфейсов систему можно доукомплектовать дополнительными мощниками в последовательном соединении, а также организовать биампинг или триампинг.
Моноблок Quad Elite QMP способен выдать 260 Вт мощности при нагрузке в 8 Ом, обладая при этом широким частотным диапазоном и ничтожно малым значением коэффициента гармонических искажений. Следует также добавить, что модель отличается высоким качеством сборки и легко справляется фактически с любыми акустическими системами.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
