Усилитель мощности Quad Artera Stereo Aluminium Black
Код товара: 109859
    Усилитель мощности Quad Artera Stereo Black может запитать самые требовательные акустические системы. Особое внимание при производстве системы было уделено балансным выходам XLR, что помогло снизить количество шумов и искажений на выходе. Устройство оснащается балансным входом, что позволяет подсоединять к нему любой проигрыватель. Мощности в 140 Ватт будет достаточно, чтобы наполнить качественным саундом большой зал, обеспечивая прозрачность и стабильность музыки. Сигнал проходит по двум трактам (А и В), которые в конце пути соединяются через мост. Надежные клеммы гарантируют качественную передачу сигнала на акустику.
    • диапазон воспроизводимых частот: 20 - 70000 Гц (-3 дБ);
    • мощность 140 Вт (на канал);
    • балансные входы;
    • отношение сигнал/шум 115 дБ;
    • коэффициент гармоник 0.003 %;
    • транзисторный усилитель мощности;
    • технология Current Dumping;
    • балансное подключение.
    Artera Stereo – мощный транзисторный усилитель. Усиление построено по технологии Current Dumping, которая отмечена премией королевы Англии за технологические достижения. Усилитель является компонентом системы Artera (Hi-Res), но может использоваться самостоятельно с любыми акустическими системами требующими большой силы усиления. На задней панели Artera Stereo расположены аудио входы (2-XLR и 2-RCA) и винтовые аудио выходы. Все остальные органы управления параметрами усиления отсутствуют. Это самый простой усилитель с невероятно качественной формулой силы звука. Усилитель мощности Quad Artera Stereo Black оснащен мощным трансформатором, который обеспечивает необычайный запас мощности и снижает внешние наводки.
    Current Dumping - это, метод достижения превосходной звуковой чистоты с усилением класса А и большей эффективностью класса AB. Высококачественный маломощный усилитель класса А обеспечивает качество сигнала, в то время как высокомощная секция current dumping обеспечивает мускулистость, чтобы держать динамики под контролем. Эти две схемы усилителей объединены с помощью точной связи, чтобы прекрасно демонстрировать изящество выхода класса А и ошеломительную мощность. В результате получается относительно компактный и холодный усилитель мощности, способный обеспечить увлекательную комбинацию динамической мощности с захватывающей звуковой картиной.
    • усилитель;
    • стеклянная крышка;
    Quad
    140
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    70
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    сталь
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    115
    Великобритания
