Quad Artera Solus объединяет в одном корпусе CD-транспорт, ЦАП, предусилитель и усилитель мощности. За обработку цифрового сигнала отвечает чип ESS9018 Sabre32, благодаря чему устройство умеет работать с данными в формате PCM до 32 бит/384 кГц и DSD64/128/256. Для дисков предусмотрен щелевой привод, а данные, перед тем как попасть в ЦАП, буферизуются. Сердцем базовой версии Quad Artera Solus является ESS ES9018 – 32-битный восьмиканальный гибридный цифро-аналоговый преобразователь Delta-Sigma, поддерживающий передачу данных вплоть до 32-бит/384кГц и DSD64/128/256. Реализованные здесь возможности подключения можно охарактеризовать словом «всеобъемлющие»: сдвоенные оптические и коаксиальные цифровые входы, пара аналоговых входов типа RCA, отдельный порт USB-В для подключения ПК или ноутбука и даже вход USB-A специально для загрузки свежих прошивок. С доступными выходами тут тоже полный порядок: предусмотрены выходы XLR и RCA для использования внешнего усилителя, а также возможность подключения отдельного ЦАП по коаксиальному или оптическому соединению.
Разработчики предусмотрели четыре цифровых фильтра для обработки сигнала как с CD, так и из внешних цифровых источников. Регулятор громкости — аналоговый, но с цифровым управлением. Усилитель мощности класса AB построен по схеме «двойное моно» и выдает по 75 Вт на канал с максимальным током до 15 А. Для уменьшения искажений для правого и левого каналов используются раздельные цепи питания. Выходной каскад усилителя построен на основе топологии CFB (Complementary Feedback) в комбинации с эмиттерным повторителем. Такая конструкция, по мнению разработчиков, позволяет добиться высокой линейности и температурной стабильности. Два моноусилителя в одном корпусе поддерживает тороидальный трансформатор на 300 ВА, и на каждый канал приходится по паре конденсаторов емкостью в 15 000 мкФ каждый.
Чип ESS, использованный в Quad Artera Solus достаточно требователен и сложен в настройке. Производитель, в свою очередь, предлагает нам набор из четырех готовых пресетов: Fast, Smooth, Narrow и Wide. Как вы уже могли догадаться, Fast – это такой набор настроек «по умолчанию», и если вы все же решились использовать какие-либо внешние компоненты, первым делом попробуйте прогнать систему именно с этим пресетом. Впрочем, реальный результат здесь может зависеть от множества факторов, так что будьте готовы к тому, что в борьбе за идеально оптимизированный звук вам придется немного поэкспериментировать с доступными настройками. Quad Artera Solus способен соединяться с источниками по Bluetooth с поддержкой кодека aptX. Разработчики обещают, что осенью выйдет премиальная версия Solus, оснащенная модулем с функционалом сетевого стримера. Владельцы Bluetooth-версии смогут обновить свои устройства до Wi-Fi версии.
- поддержка форматов PCM до 32 бит/384 кГц и DSD64/128/256;
- 32-битный восьмиканальный гибридный цифро-аналоговый преобразователь;
- регулятор громкости аналоговый, с цифровым управлением;
- встроенный усилитель мощности класса AB построен по схеме двойное моно;
- на каждый канал по паре конденсаторов емкостью в 15 000 мкФ;
- аудио ресивер;
- пульт ду;
- кабель питания;
